Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - defekte Leuchtstoffröhre
Aktuelle Zeit: Mo 18 Feb , 2019 18:43
 Betreff des Beitrags: defekte Leuchtstoffröhre
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai , 2008 19:49
Wie in wahrscheinlich allen 80cm Abdeckungen sind in meiner auch zwei Leuchtstoffröhren verbaut!
Das ist mir aber zu hell und ich hätte gerne nur eine in Betrieb!
Bei meinen 60er Becken konnte ich eine "ausdrehen", bei den 80ern geht das aber nicht, denn da gehen dann beide Röhren zusammen aus!
könnte ich evtl. eine gegen eine defekte austauschen oder gehen dann auch beide aus?
wäre dankbar für eure Hilfe!
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai , 2008 22:38
BeitragVerfasst: So 18 Mai , 2008 11:00
BeitragVerfasst: So 18 Mai , 2008 20:27
BeitragVerfasst: So 18 Mai , 2008 22:51
Hallo Jannis,wersuch mal eine Leuchtrohre zu drehen bis die ausgehet und die zweite lass brenen.Bei mir in 36watt Leuchtbalke klapt es.
MFG.Nico
BeitragVerfasst: So 18 Mai , 2008 23:25
danke für die Tipps!
das mit dem drehen hab ich schon probiert, da gehen beide aus!
was für Schwimmpflanzen könnte ich denn bei geschlossener Abdeckung verwenden?
BeitragVerfasst: Mo 19 Mai , 2008 10:05
Hi Jannis,fast alle nur wenn du starke strömung hast ist zwek los,die werden nur in eine ecke getriben .
MFG.Nico
BeitragVerfasst: Mo 19 Mai , 2008 14:47
gegen Verdriften hilft ein Schwimmring den man sich zum Beispiel aus Styropur basteln kann, oder Schnüre direkt oberhalb der Oberfläche spannen. Als Arten kommen z.B. Java/Kongofarn, Wasserlinsen, Trianea, Wassernabel und beinahe alles Andere was schwimmt in Frage.
Gruß Benjamin
