Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - Laichhöhlen
Aktuelle Zeit: Mi 27 Mär , 2019 03:01
 Betreff des Beitrags: Laichhöhlen
BeitragVerfasst: Di 02 Dez , 2008 21:16
BeitragVerfasst: Do 04 Dez , 2008 09:26
Hallo an alle,
eine Antwort auf Günters Frage interessiert mich auch brennend,
hat den keiner eine Antwort darauf?
der Marcel
BeitragVerfasst: Do 04 Dez , 2008 11:04
gute Frage ! Ich denke der Wels mag es nicht "Kopfüber" in der Höhle zu sitzen. Also ein Gefälle nach unter würde ich nicht machen.
Waagerecht ist immer am besten, denke ich !
Thema Dreck: Darum würde ich mir keine Gedanken machen, den fächelt der Wels schon aus der Höhle ...
MfG Sebastian
BeitragVerfasst: Do 04 Dez , 2008 17:05
Habe auf L046.at( Bericht zu aufzucht und Fütterung der Jungen)-die Antwort zu deiner Frage gefunden.
aber eher im Bezug auf Fütterung der Jungen..
Man kann versuchen die Höhle vorne etwas anzuheben, damit das Futter sich bei den Jungen im hinteren Bereich absetzt. Wirklich funktioniert das aber nicht, da das Männchen dann umso mehr fächelt.
Ich sehe dort keine Probleme drin da es dem Fisch egal ist denn in der natur hat er keine geformten Welshöhlen zu auswahl...Das mit dem heraus wedeln der Eier ist eine Antwort auf die frage des anhebens der Höhlen...
Meiner meinung nach egal ob grade oder angehoben..man sollte nur schauen dass man mit der Lampe noch hinein schauen kann um zu sehen was die Eier machen..
