Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - T8 Leuchtbalken
Aktuelle Zeit: Mi 27 Mär , 2019 02:48
 Betreff des Beitrags: T8 Leuchtbalken
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan , 2009 14:06
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan , 2009 14:51
Hi Polo (ist das dein richtiger Name?),
dazu musst du den Leuchtbalken öffnen.
Die Lampen sind in Reihe geschaltet und funzen nur zusammen in einem Stromkreislauf.
Wenn du sie einzeln schalten willst, musst du sie einzeln anklemmen mit separaten Stromkabeln (220 Volt), getrennte Vorschaltgeräte, Drossel + Verkabelung. Ich würde elektronische Vorschaltgeräte empfehlen, damit sparst du zudem ca. 30 % Strom, die Röhren leben länger und flacker auch nicht so.
Wenn du die Leuchte öffnest, ist diese natürlich nicht mehr wasserdicht.
Ich habe das bei meiner Abdeckung auch gemacht (Bioplastmaßanfertigung mit 2 Balken / 4 Röhren). Ich konnte mir die seitlichen Deckel nachbestellen, da diese beim Öffnen zerstört werden.
Dazu gabs noch eine Art Zugentlastung für das zusätzliche 220V Kabel, so wie es schon vorhanden war.
Natürlich muss der Platz im Leuchtbalken für die zusätzliche Teile vorhanden sein.
Wie das beim Juwelbalken genau aussieht, weiss ich nicht.
Empfehlen würde ich dir für die 220V Stromzuleitung ein dreiadriges Kabel mit eingegossenem Stecker und Schalter.
So was gibt es im Fachhandel.
Ich habe damals bei unserem örtlichen Elektrofachhändler gefragt.
Der hat mir dann die passenden Teile bestellt und mir Tipps gegeben wie ich alles verkabeln soll. Ist eigentlich nicht schwer gewesen und auch schon wieder 10 Jahre her, wenn ich´s mir recht überlege.
Die Deckel / Zugentlastung (Kabeldichtung) musst du wohl bei Juwel bestellen.
Grundsätzlich ist alles möglich. Trotzdem:
Alle Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr!
LG Frank
Widerspricht der Casimireffekt dem Energieerhaltungssatz?
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan , 2009 15:14
Hi Polo,
zum Innenleben meines Leuchtbalkens kann ich nichts sagen,
aber bei mir kommt da nur ein Kabel raus. Am Kabel ist dann ein
Schaltgehäuse mit zwei Kippschaltern, somit kann ich die Röhren
einzeln an-/ausschalten.
Ich nehme an, daß es im Balken so ausschaut, wie Frank es beschrieben hat,
dann jedoch statt der zwei Kabel ein Mehraderkabel verwendet wird
und vom Stecker zum Schalter ein normales einfach Kabel.
Ob das nun vom Stromverbrauch besser oder schlechter ist? k.A.
aber du hast weniger Kabelsalat und brauchst nur eine Steckdose :wink:
Andi
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan , 2009 17:51
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan , 2009 19:00
Hi Polo,
ich finde das Kabel von Bulli (ANDI) sogar noch besser wie meine beiden einzelnen.
Damit wird eine Steckdose frei, von denen immer zu wenige vorhanden sind.
Dieses sollte dann vieradrig sein. Natürlich wird es nicht überall einen Schalter mit 2 Knöpfen geben.
Ein Elektriker wird dir sicher helfen können.
Gruss Frank (Dr. Snowball)
PS. Schau mal in meine Sig. :?
LG Frank
