Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - Kahmhaut
Aktuelle Zeit: Mi 27 Mär , 2019 02:16
 Betreff des Beitrags: Kahmhaut
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov , 2012 19:28
hallo...
ich habe in der letzten Woche die Guppys aus meinem 1,80 Gesellschaftsbecken verbannt.
Ich musste dazu die Einrichtung herausnehmen, um die Fischis besser fangen zu können.
Über das einfangen berichte ich besser nichts - für mich ist es jedesmal "aufregend". :roll: :wink: :mrgreen:
Jedenfalls am nächten Morgen war das Wasser sehr trüb, nebelig,
was sich nach einen Teilwasser wechsen und 2Tagen wieder gelegt hat.
Jetzt habe ich allerdings eine tägliche Kahmhaut an der Oberfläche, die ich zZt. täglich abschöpfe.
Das sit aber nicht sehr hilfreich und auch nervig.
Ich weiss nicht, wo die Kahmhaut herkommt - das Becken läuft seit 4Jahren einwandfrei.
Ich weiss auch nicht, wie ich die wieder los werde - ich habe ein oben offenes Aquarium und die
Haut darauf sieht widerlich aus, bzw. der ansonstige glasklare durchblick in dem offenen Becken
macht micht an, daher ist es ja so.
Hat denn huier jemand brauchbare, hilfreiche Tipps,
wie man mit der Kahmhaut um gehen sollte, damit die wieder verschwindet?
ICh freue mich schon jetzt, wenn diese Teil wieder fort ist
und bedanke mich für Hilfe.
Danke und Gruss
 Betreff des Beitrags: Re: Kahmhaut
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov , 2012 19:30
Hallo Micha,
ich benutze einen Oberflächenabsauger.
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov , 2012 19:33
Tilo :winkie
Das war's? Problem gelöst?
Es ging doch vorher jahrelang ohne... eigentlich möchte ich das auch wieder so...
machen diese Teile laute Geräsche oder so schlurpgrräusche, wenn sie die Oberfläche
absaugen?
Gibt es empfhelenswerte Teile?
Ich habe sowas noch nie benutzen müssen...
Danke für deine schnelle Antwort!
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov , 2012 19:45
Hallo Micha,
meiner macht keine Geräusche,und ist einstellbar
nur weis ich nicht mehr von welchem Hersteller ich Den habe
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov , 2012 19:48
Hallo Micha,
Goggle mal nach . OFA Oberflächenabsauger so einen habe ich!
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov , 2012 09:46
Hallo Micha,
hast du denn bei deiner Aktion was am Auslauf des Filters geändert? Wenn die Oberfläche ordentlich bewegt wird, sollte dein Problem eigentlich nicht auftreten.
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov , 2012 22:15
hallo Dennis
Nein - im vergleich zu den vorherigen 4Jahren, in dem das Aquarium ohne Probs läuft.
Die Wasserbewegung war aber immer nur minimal - manchmal etwas stärker, wenn Wasser verdunstet war...
Wie verhält es sich mit Schwimmpflanzen und einem Oberflächenabsauer?
Kann ich noch zb. Wasserlinsen haben?
Und wie saugt der eigentlich genau? Ich meine mit der jetzigen Saugseite
sauge ich doch rel. nahe am Boden... saugt dieser dann nur von der Oberfläche?
Wird das becken dadurch nicht schlechter gereinigt?
Ich habe einen 2080 mit 2Saugseiten für jeweils eine Hälfte des Beckens.
Muss dazu aber noch einen Innenfilger einsetzen, der mechanisch hilft...
BeitragVerfasst: So 11 Nov , 2012 08:36
Hallo Micha,
kleine Schwimmpflanzen wie z.B. Wasserlinsen wird er warscheinlich aufsaugen, größere nicht.
Der Ofa saugt unten und die Oberfläche ab und man kann ihn einstellen.
BeitragVerfasst: So 11 Nov , 2012 18:47
Huhu micha,
stell einfach deinen Filterauslauf nach oben so das du eine Bessere Oberflächenbewegung hast, dann löst sich das Problem.
Oder du nutzt ein paar Tage eine Membranpumpe ;-)
BeitragVerfasst: So 11 Nov , 2012 22:37
danke Tilo - ich habe mich eben an mein eheim installations set gewöhnt,
und will nichts installieren, was nachher evtl. schlechter funktioniert - ist
ja normal.
@Basti
Ich treibe CO² ins Becken, das mit der starken OFB wieder ausgetrieben
werde würde. Daher denke ich, dass eine zu starke Oberflächenbewegung
für mich nicht sinnvoll ist - ausserdem habe ich diese OFB schon in den letzen
Tagen vergrössert, ohne Erfolg, also reicht es so jetzt nicht aus und mehr
möchte ich eigentlich nicht.
Mir einen Oberflächenabsauger könnte ich ohne OFB die Kahmhaut bezwingen,
ist doch richtig so, oder?!
