Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - ph senken
Aktuelle Zeit: Fr 24 Mai , 2019 17:55
 Betreff des Beitrags: ph senken
BeitragVerfasst: Do 25 Jun , 2009 15:14
Hi Leutz,
ich habe da ein kleines Problemchen ... :?
Mein ph liegt in letzter Zeit immer bei 7,4 (JBL Tropfentest 6 - 7,6).
Meine kh ist konstant bei 4.
Ich vermute ich treibe das c02 durch die zwei Luftheber im Filter aus - und somit steigt mein ph-Wert.
Zum senken fallen mir folgende Möglichkeiten ein:
1. ph-minus reinschütten => wird auf die dauer teuer ....
2. über Torf filtern => senkt aber auch die kh (hätte JBL TorMec activ daheim)
3. co2 aus der flasche => Flasche und Druckminderer müsste ich noch haben - Flipper kostet nicht die Welt ...
4. Tauschwasser über KATI filtern
Ich tendiere momentan zum Torf - muss dann halt die kh im Auge behalten ...
... oder hat da jemand eine bessere Idee für mich ??
BeitragVerfasst: Do 25 Jun , 2009 15:37
... zum Thema KATI ....
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun , 2009 23:08
Hi, ich würde zu einer Osmoseanlage oder Torf (einhängen) tendieren.
Co2 ist nicht notwendig da es (über O2Versorgung) wieder ausgetrieben wird!
Torf ist nicht schlecht (da sollte aber Erfahrung vorhanden sein oder du kontrollierst öfters!)
pH minus wüde ich nicht verwenden, da es teurer ist und du es auf dauer auch anders hinbekommst!
Bei Kati/Ani Tauschern bin ich etwas vorsichtig, ich vertrau den Dingern nicht so! Doch um weiches Wasser herzustellen sollte jeder sich selber schlau machen und Bedarf/Nutzen/Kosten im Auge behalten!
Ich senke den KH über Osmosewasser! Hae aber ach mehrere Becken indem ich das Wasser verwende und das Abwasser wird zum Blumen gießen verwendet!
Fazit:
Torf oder meiner Meinung nach Osmose!!/Kati-Ani. Tauscher
MFG
BeitragVerfasst: So 09 Aug , 2009 12:25
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug , 2009 14:36
BeitragVerfasst: So 30 Aug , 2009 15:20
ja Kalk kann den pH Wert nicht senken, aber er wirkt als Puffer und kann einen plötzlichen pH Sturz durch zu weiches Wasser vermeiden.
Salzsäure würde ich nicht empfehlen (Umgang kann gefährlich werden, wenn z.B. zwecks Verdünnung Wasser in die Säure gekippt wird, kann das übel ausgehen).
Geht einfach in den Park und sammelt Erlzäpfchen (könnte noch zu früh sein, dann bis zum Herbst welche kaufen) oder Torf verwenden. Das säuert das Wasser auf schonende Art an und ist kostenlos.
CO2 hat in einem reinen L46 Becken nichts zu suchen, denn es verdrängt wertvollen Sauerstoff und dieser ist für Bewohner von Stromschnellen sehr wichtig.
BeitragVerfasst: So 30 Aug , 2009 21:45
An Max:
mit Torf/Erlenzapfen/Seemandelbaumblättern/Eichenblättern/Eichenextrakt kannst du erfolgreich die Härte senken (wie Benjamin schon schrieb).
Bei Salzsäure währe ich sehr Vorsichtig, die Härte kann man mit jeder Säure senken, doch wie Fischverträglich das ist, steht auf einem anderen Blatt..
3% oder 6% Salzsäure wie in Oxidatoren verwendet kann zum ansäuern verwendet werden, mach es aber lieber nicht du solltest genau wissen was du tun mußt.
Torf,Eichenextrakt,Erlenzapfen,SMBB,Eichen-,Buchenblätter sind da besser zudosieren. Vorallem (wenn nich überdosiert) nicht schädlich für Fische und Pflanzen.
Zu Wolfgang:
Wenn du Torf verwendest sinkt der pH, doch Co2 wird nicht zugeführt, die Tabellen pH-KH-Co2 funktionieren dann nicht mehr!!!
Der pH-Wert sinkt durch Humoinsäuren nicht durch Kohlensäure..
Pflegst du auch Pflanzen oder warum ist der Co2 Wert so interessant für dich??
Da du Torf im Becken hast halte die Härte (GH+KH) und pH im Auge, bei Torf kann der pH in Bereiche von 4-5 sinken
Ne Frage zum Kalkstein:
Wieso Kalkstein??
Ich denke mir: um weiches Wasser und leicht saure Wert zubekommen, verwendet man doch kein Kalkstein!! Aus Kalk und Kohlensäure entsteht Calcium-hydrogencarbonat also Bildner der Karbonathärte. Folge KH steigt pH wird gepuffert und/oder steigt wieder.
Egal welche Säure du hineingibst sie wird duch Kalk abgefangen.
BeitragVerfasst: So 30 Aug , 2009 23:03
Hallo Philipp,
mit Torf ... wird der pH-Wert nicht die Härte gesenkt ;)
Zur Salzsäure habe ich ja schon meine Bedenken geäußert, aber in Oxydatoren wird Wasserstoffperoxid verwendet, das katalytisch zu reinem Sauerstoff gespalten wird (hat nix mit pH zu tun).
Das mit dem CO2 testen hast du glaube ich falsch verstanden, es ging um die Funktionstüchtigkeit der Anlage, denn wie du schon richtig geschrieben hast entsteht bei der Verrottung von Torf und co. zu wenig bis garkein CO2.
Die Wirkung des Kalksteins hast du richtig erkannt, daher wurde auch abgeraten ihn im Becken zu belassen. Es kann aber bei Verwendung von reinem Osmosewasser verwendet werden um eine gewisse Pufferung zu bewirken.
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug , 2009 08:19
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug , 2009 10:50
