Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - KH und GH - Osmosewasser verschnitt mit Leitungswasser
Aktuelle Zeit: Mi 24 Apr , 2019 16:13
BeitragVerfasst: Mi 31 Mär , 2010 12:19
BeitragVerfasst: Mo 05 Apr , 2010 09:36
Hallo Yvonne,
Ja, bei der halb und halb Mischung müssten die Werte so sein, wie du sagst, eher sogar noch ein wenig höher, da das Osmosewasser normalerweise auch noch Reste an KH und GH hat.
Möglicherweise schwanken die Werte eures Leitungswasser stärker. Das kann dann sein, wenn ein Wasserversorger Wässer verschiedener Herkunft einspeist. Mess doch das Leitungswasser über mehrere Tage zu verschiedenen Zeiten.
Dass die KH im Aquarium sinkt ist übrigens nicht ungewöhnlich, allerdings nicht in dieser Größenordnung. Damit sie so so stark sinkt, müßtest du aber schon sehr lange kein Wasser mehr gewechselt haben oder einen sehr hohen Besatz haben.
Eine sinkende GH ist schon seltener, mir fallen hier als mögliche Ursachen, Filterung über Torf, Schneckenmassenvermehrung, sehr viele frische Wurzeln und bestimmte Bodengründe (neu eingebracht) ein.
Wie oft wechselt du denn wieviel % Wasser? Wie hoch ist der Besatz? Treffen irgendwelche der o.g. Vermutungen zu.
KH 1 finde ich übrigens nicht schlimm, allerdings müßte man genau beobachten wie schnell sie absinkt, um dann entsprechend gegensteuern zu können.
Ich habe mein Becken auch auf KH 1,5 eingestellt. Läuft stabil mit den paar Welschen.
Um die KH zu erhöhen, brauchst du nur einen Wasserwechsel zu machen. Ich würde weiterhin die 1:1 Mischung nehmen.
Schöne Grüße,
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr , 2010 16:07
Hallo Robert,
vielen Dank für deine informative Antwort!
Also:
- Ja, ich hab im Filter etwas Torf, wechsel den Torf aber nicht alle sechs Wochen, wie vom Hersteller empfohlen wird, so dass die Veränderung durch den Torf nicht so stark sein dürfte...ist auch nicht so die Riesenmenge.
- Turmdeckelschnecken habe ich schon ziemlich viele. Aber die stören mich nicht so, da sie ja die Reste wegfressen und somit eher nützlich sind?!
- Ich habe mein Becken auf schwarzen Kies von Dennerle umgestellt, der ja besonders gut für die L46 ist, aber die Veränderung ist schon glaub 9 Monate her?
- ich hab ein 300 Liter Becken mit 13 L46 und zwei Skalaren und sechs Beilbauchsalmlern, so dass ich nicht unbedingt an Überbesatz denken würde.
- ich wechsle natürlich jede Woche - und zwar regelmäßig Wasser. Immer so um die 80 Liter.
Findest Du das mit so einem niedrigen KH-Wert nicht gefährlich? Klar, für die L46 kommt das schon nahe an die natürlichen Verhältnisse ran, aber man hört ja immer so viel wegen der fehlenden Pufferung.....
Danke für deinen Tipp, ich werd jetzt erst einmal das Leitungswasser ein paar mal messen!
Yvonne
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr , 2010 19:28
Schöne Grüße,
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep , 2010 14:34
