Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - PH Wert 5,5
Aktuelle Zeit: Fr 19 Apr , 2019 20:17
 Betreff des Beitrags: PH Wert 5,5
BeitragVerfasst: Do 27 Dez , 2012 23:43
ich habe nun endlich ein Gerät mit dem ich den PH Wert messen kann. Er liegt bei 5,5!
Das ist nach meinen Recherchen am untersten Limit.
Soll ich den Wert erhöhen?
Wenn ja, wie?
Bitte um eine kurze Rückinfo, damit sich meine L46 richtig wohlfühlen.
Danke
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: PH Wert 5,5
BeitragVerfasst: Do 27 Dez , 2012 23:49
Hallo Jürgen,
ich würde den Ph-Wert erhöhen!
Wie hoch ist deine Wasserhärte ?
gh kh ?
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez , 2012 12:48
die Werte sind wie folgt:
Gesamthärte 10,0
Karbonathärte 6,0
Wie kann ich am einfachsten den PH Wert erhöhen?
Jürgen
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez , 2012 13:00
Hallo Jürgen,
am einfachsten mit Wasserwechsel da aus der Leitung normalerweise ein ph-Wert größer als 7 kommt!
Düngst du mit Co² ?
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez , 2012 13:21
danke für die Info.
Ich dünge nicht mit CO², da ich keine Pflanzen im becken habe.
Jürgen
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez , 2012 13:30
Hallo Jürgen,
deine Meßwerte passen nicht zusammen. Bei KH 6 kannst du unmöglich einen pH-Wert von 5,5 haben. Mindestens einer der Werte stimmt nicht.
Wie / Womit hast du gemessen? Sind die Test evt. schon abgelaufen oder wurden falsch gelagert? Falls du ein pH-Meter verwendet hast, wann wurde die Elektrode das letzte Mal kalibriert?
Schöne Grüße,
BeitragVerfasst: Fr 28 Dez , 2012 16:13
habe mir ein ph Messgerät geliehen. Nach Befragung wurde es leider längere Zeit nicht mehr kalibriert. Werde dieses nun nachholen und noch einmal messen.
Danke für den Hinweis.
Jürgen
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez , 2012 23:54
Hallo Jürgen,
deine Messungen für GH und KH passen ganz gut zusammen und könnten daher stimmen. Könnte was weicher sein, aber wenn du kein CO² düngst und nicht über Torf filterst, wird dein ph-Wert im Zweifel eher zu hoch, als zu niedrig sein.
Hast du denn nicht einfach auch einen Tropfentest für den ph-Wert?
BeitragVerfasst: Mi 02 Jan , 2013 19:20
ich habe nun meine PH Elektrode geaicht.
Der momentane Wert liegt nun bei 7,65
Soll oder muss ich hier was ändern?
Danke und Gruß
Jürgen
BeitragVerfasst: Mi 02 Jan , 2013 19:46
Hallo Jürgen,
nur an dem ph-Wert allein würde ich nichts verändern, solang du die Härte so lässt.
Ich halte GH 10 aber für zu hoch für einen Weichwasserfisch aus dem Amazonas-Gebiet. Würde das mit Osmosewasser verschneiden und die GH etwa halbieren. Der ph-Wert wird sich dann auch anpassen.
