Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - pH-Wert senken???
Aktuelle Zeit: Mi 20 Feb , 2019 00:46
 Betreff des Beitrags: pH-Wert senken???
BeitragVerfasst: Di 03 Sep , 2013 10:46
ich habe ein 210L Becken mit folgenden Wasserwerten:
PH 7,5
GH und KH liegen bei 0
Leitwert 130
Habe alles mit neuen Tetra Tröpfchentest gemessen.
Ich würde gerne den Ph-Wert auf 6,5 senken.
Ich würde es gerne mit Torf ausprobieren, aber worauf muss ich da genau achten ( Dosierung,....)?
Vielen Dank im Voraus
Michael
 Betreff des Beitrags: Re: pH-Wert senken???
BeitragVerfasst: Di 03 Sep , 2013 18:04
Hallo Michael,
habe leider keine Erfahrung damit!
BeitragVerfasst: Di 03 Sep , 2013 19:00
Hallo Michael,
wie kommst du denn auf GH und KH = 0???
Hast du da reines Osmosewasser reingekippt? Dann aber trotzdem 130er Leitwert? :shock:
Und warum fährst du die Werte?
Bei dem Wasser dürfte der ph-Wert eigentlich von alleine absinken, wenn die Filterung gut läuft. Im Filter entstehen Säuren und die werden das schon machen.
Wenn dir das nicht reicht, würde ich erst mal langsam mit 2 bis 3 Seemandelbaumblättern, einigen Erlenzapfen oder demnächst einfach mit dem heimischen Buchen- oder Eichenlaub anfangen. Torf dürfte für deine Werte was zu viel Huminsäuren auf ein Mal raushauen.
Bei allem den ph-Wert gut im Auge behalten, denn ohne KH hast du keinen Säurepuffer und es kann zu einem schnellen und starken Abfall des ph-Werts kommen.
Aber nochmal: Warum die Härtegrade in deinem Becken?
BeitragVerfasst: Di 03 Sep , 2013 22:05
Hallo,ich weiß die Werte sind etwas zu niedrig,habe wohl zuviel mit osmosewasser gearbeitet.werde die Werte demnächst erhöhen.Hatte vorher immer mit Stäbchen gemessen,da waren die Werte noch höher.
BeitragVerfasst: Do 05 Sep , 2013 18:44
hallo,
Mit Torf den PH wert zu senken,
von 7,5 auf 6,5... musst du schon sehr viel Torf benutzen.
Ich meine, dass es sehr schwieiig ist mit Torf eine derartige Senkung
herbeizzführen - aber ich habe keine Erfahrung... ich habe mal ähnliches
Gedacht und nach Infos gesucht - das ist der Info-Rest, der davon hängen
geblieben ist.
Der Torf müsste auch alle 10-14 Tage gewechselbt werden,
das hört sich nicht so schlimm an - aber auf Dauer kann das schon nerven.
Zwar ist KH schon ziemlich niedrig, aber das sit eigentlich auch nicht so schön...
kein Puffer und es könnte zu PH Stürzen kommen.
BeitragVerfasst: Fr 06 Sep , 2013 15:04
Hallo Micha,
es ist nicht schwer mit Torf den ph-Wert zu senken. Kommt hat auf das Ausgangswasser an. :wink:
Ein Wasser, dass sich im Aquarium auf Dauer bei 7,5 einpendelt, hat meist mehr KH. Auf jeden Fall mehr, als 0.
Je höher die Wasserhärte ist, desto schwieriger ist es, den ph-Wert nur über Torf zu senken. Das Problem von dem du da bei deiner Recherche gelesen haben dürftest gibt es häufig, wenn Leute mittelhartes oder gar hartes Leitungswasser haben, dann lesen, dass die Südamerikaner gern nen neutralen bis sauern ph-Wert wollen und dann durch reines Zuführen von Säuren zum Erfolg kommen wollen. Sei es durch die Säuren aus dem Torf oder direkt aus irgend ner Flasche. Solche Leute haben den falschen Lösungsansatz. Die müssen erst die Härte senken. Z.B. durch Osmose.
Da Michael aber schon sehr weiches Wasser hat, wird der ph-Wert allein schon auf Grund der im Filter entstehenden Säuren langsam sinken. Auf Dauer dürfte der nicht bei 7,5 bleiben. Selbst wenn er möglicherweise alles CO2 durch ne extreme Belüftung austreiben sollte.
Bei der geringen Härte braucht man also vergleichsweise wenig Torf. Daher würde ich sehr vorsichtig dosieren. Zumindest, wenn bereits Tiere im Becken sind.
Ist natürlich auch ne Frage des benutzten Torfs. Der eine säuert stärker an, als der andere. Ich habe erst vor etwa einem Jahr bei einer Diskuszucht mit so weichem Wasser und Torf experimentiert. Ne knappe Handvoll hat in 300 Litern schon einiges bewirkt.
BeitragVerfasst: So 08 Sep , 2013 17:06
hallo dennis... ja mag sein.
Ist den ein KH von NULL nicht etwas riskant?
Ich meine der dient auch als Puffer für den pH und wenn kein Puffer vorhanden ist,
ist es doch eine Risiko, wenn man den ph-wert imAuge behalten will.
Aber ich bin kein Wasserdoktor.
BeitragVerfasst: Mo 09 Sep , 2013 18:19
Hallo Micha,
ich bin leider auch kein Wasserdoktor oder Chemieprofi.
Hatte aber auch direkt in meinem ersten Beitrag zum Thema auf das Risiko hingewiesen.
Wenn ich nicht ganz spezielle Zuchtversuche durchführen wollte, wo so weiches Wasser zwingend notwendig ist, würde ich nie mit Härte 0 fahren.
Etwas Puffer würde ich immer haben wollen.
Und zumindest für die Zebras ist es ja auch gar nicht nötig.
BeitragVerfasst: Di 10 Sep , 2013 10:29
aus den schon oben genannten Gründen würde ich eine Härte von 0 niemals anstreben.
Ich "fahr" mein Becken mit KH 4-5 und steuere den PH von 7 über CO2.
Günter
