Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - Kh wert ist zu niedrig. help
Aktuelle Zeit: Mo 22 Apr , 2019 12:02
 Betreff des Beitrags: Kh wert ist zu niedrig. help
BeitragVerfasst: Mo 11 Nov , 2013 20:02
Wie bekomme ich mein kh wert hoch, ohne das ph auch hoch geht?
Ich bin für jeden tipp dankbar.
In moment ist kh auf 0 hmm. Mit topfen Test gemessen.
Gruß Yub
 Betreff des Beitrags: Re: Kh wert ist zu niedrig. help
BeitragVerfasst: Mo 11 Nov , 2013 22:31
Hallo Yub,
wenn du wieder Härtebildner dem Wasser zufügst, um die KH anzuheben werden diese wieder mit den Säuren reagieren und der ph-Wert wird wieder hochgehen.
Wo ist denn der ph-Wert jetzt?
BeitragVerfasst: Mo 11 Nov , 2013 23:15
Hi Dennis,
Also ph wert ist ca.bei 6, 5.
Gruß Yub
BeitragVerfasst: Di 12 Nov , 2013 22:57
Hallo Yub,
bei 6,5 ist ja noch Luft nach unten --:--
Pack doch was kalkhaltiges Material, Muscheln etc in den Filter und taste dich mit der Menge langsam heran.
Regelmäßig KH messen und dabei halt den ph-Wert im Auge behalten.
Wenn du es noch genauer machen willst, kannst du das kalkhaltige Material auch in einen kleinen Bypassfilter packen und den Durchfluss über einen Absperrhahn regulieren. Dabei dann KH und ph im Auge behalten.
... ich probiere seit einiger Zeit auch einiges am Wasser meiner Becken aus. Ne KH kann ich schon lange nicht mehr richtig nachweisen und der ph-Wert hat ne 5 vor dem Komma. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 19 Nov , 2013 23:01
Ist das auch mit lochgestein möglich was kalkhaltig ist?
Gruß Yub
BeitragVerfasst: Mi 20 Nov , 2013 00:43
BeitragVerfasst: Do 21 Nov , 2013 03:27
Hallo Yub,
kalkhaltiges Lochgestein tuts prima. Ist je nach Anwendung halt nur was sperrig im Vergleich zu Muscheln etc.
Seit Jahren hab ich schon ganz oft gelesen, dass bei ner geringen KH ein s.g. Säuresturz droht.
Ich habe aber immer nur gelesen, dass er droht. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass mal einer berichtet hat, dass es bei ihm passiert ist.
Was natürlich nicht heißt, dass es nicht doch passieren kann. Das kann ich leider nicht beurteilen. ??? Leider hab ich Chemie in der Schule zu früh abgewählt und muss es mir nun nachträglich selber beibringen. :(
Ich habe aber seit ich vor etwa 8 Jahren wieder zu den Südamerikanern gewechselt bin selten mehr, als KH 2 gehabt. Meist war es nur KH 1 bis KH 1,5. Wenn ich mal den WW einige Tage rausgezögert habe, war da auch irgendwann keine KH mehr. Einen schrecklichen Säuresturz habe ich aber nie feststellen können.
Und auch jetzt, wo ich seit einigen Monaten mit einem Minimum an WW experimentiere, steht der ph-Wert in diesen Becken konstant tief. Mal abgesehen von den täglichen Tag-Nacht-Schwankungen. Die KH ist mit nem Test meist auch nicht wirklich nachweisbar, weil sie ja nicht mehr durch nen WW aufgefüllt wird.
Trotzdem versuche ich grad durch Kalk im Bypass eine kleine KH zu "züchten", denn ganz ohne möchte ich auf Dauer wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, ich experimentiere noch was weiter, bis ich der Meinung bin, das perfekte Wasser zu haben und das auch konstant.
Die Beckenbewohner sind auch bei den aktuellen Werten augenscheinlich gesund und munter.
