Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - Problem mit 4cm L46/Kämpfe
Aktuelle Zeit: Mo 22 Apr , 2019 12:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Problem mit 4cm L46/Kämpfe
BeitragVerfasst: So 01 Feb , 2009 11:47
hallo,
hat jemand vielleicht einen rat oder erfahrungen.
ich habe einen 4cm L46 der die anderen 3 ( 2 mal 3 cm und 1 mal 4 cm) durch das becken jagt. der liefert sich richtige kämpfe und lässt die anderen nicht in ruhe. sobald er einen bemerkt, schwimmt der unter die schieferplatte und will den vertreiben. ich habe ihn in ein einhängebecken gesetzt, damit die anderen sich mal erholen können. die atmen alle total schnell und sind total fertig!!
was soll ic denn jetzt mit dem machen??
BeitragVerfasst: So 01 Feb , 2009 21:22
BeitragVerfasst: So 01 Feb , 2009 21:32
LG Conny
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb , 2009 13:11
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb , 2009 15:42
Wie poste ich richtig:
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb , 2009 16:06
hallo timo,
unter den großen platten sind noch weitere verstecke. die zebras sind 2 mal 3 cm und 2 mal 4 cm.
ich werde aber nachher noch welche holen und die wurzel etfernen, damit ich mehr platz habe. vielleicht kannst du mir noch einen rat geben bezüglic des absaugens in meinem anderen thema, hier in der rubrik.
danke und viele grüße firebird
p.s. die 2= 4cm großen sind erst sa. eingezogen. der stänkerfritze kämpft hauptsächlich mit dem aus dem selben gelege. die 3 cm lässt er einigermaßen in ruhe.
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb , 2009 16:44
Hallo , hast du auf der anderen seite des Beckens auch Schieferaufbauten ?
Wenn nein , würde ich an deiner stelle nochmal einen Schieferaufbau auf der anderen seite des Beckens bauen . Dann dürfte schluß mit dem Jagen sein .
Ich halte in zwei 60 ziger Becken 3,5- 4 cm tiere pro Becken 20-25 tiere. Schieferplatten und Wurzeln sind dort die Einrichtung .
mfg sasha
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb , 2009 16:50
ich würde auch sagen, wenn rechts keine Verstecke sind, dann müssen da noch welche hin.
Bei adulten Tieren sagt man ja, dass Sie ca. 20-25 cm Reviergröße haben.
@sasha
20-25 Tiere in einem 60er Becken? Ist das nicht auf Grund der Wasserbelastung alleine schon recht heikel?
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb , 2009 16:51
Ich würde auf jeden Fall auch sagen, recht´s sieht´s nicht nach viel Rückzugsmöglichkeiten aus. Da sollte auf jeden Fall noch was hin, somit wäre ales lockerer aufgeteilt. Ich glaube schon das es dann auch klappt.
Viel Glück. Aber trotzdem wurde ich ihn nicht im Einhänger sitzen lassen, das ist einfach noch mehr Stress. Bau ein wenig um, dann klappt´s auch.
Somit müssen sich alle neu orientieren und ihre Plätze neu suchen.
LG Conny
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb , 2009 16:54
habe jetzt erst gelesen, dass die ja erst seit Samstag im Becken sind...
Da sind ein paar Streitereien auch noch OK, was aber nichts an den Änderungsvorschlägen ändert :D
