Das L46-Zebraharnischwels-Forum • Thema anzeigen - Umzug von 54Ltr auf 180 Ltr. L46 Artenbecken
Aktuelle Zeit: So 20 Jan , 2019 05:00
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 11:08
Hallo zusammen ich bins mal wieder:),
ich hab endlich mein Granitsand Gestern bekommen, meine frage ist kann ich den Filter von 54 Ltr. Becken und das Wasser einfach rüber transferieren?
Oder sollte ich das Becken einlaufen lassen? Also meine Logik sagt. Wenn ich den Filter und das Wasser vom kleinen Becken rüber zum großen Becken tue müsste es keine Probleme geben, da die Filterbackterien mit umziehen. Sehe ich das richtig und was muss ich alles beachten?
Gruß Yub
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 11:20
Hey Yub,
kannste machen,ist wie ein großer TWW 2/3 würde aber eher das 180er becken am anfang nicht ganz voll machen mit frischem Wasser damit du quassi einen TWW hast von ca. 50/50 und denn rest ein paar tage später auffüllen.
Habe bei letzten Umzug(der Fische)Bodengrund ausgewaschen(mulm) ins neue Becken(selbe größe) Filter rein 4 tage später dann die tiere rein und es geht innen hervorragend.
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 11:31
Hi Scherenschleifer,
genau so hab ich es mir auch gedacht. Ich werd das nicht gleich kommplett voll machen, erst später;).
Gut dann erst mal Granitsand auswaschen.
Gruß Yub
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 14:26
Hallo Yub,
ich würde nur den Filter umbauen, denn da sind die Bakterien drin. Im Wasser selber sind angeblich und das würde auch meiner Logik entsprechen keine nützlichen Bakterien drin.
Aber die Wasserwerte solltest du trotzdem gut im Auge behalten, wenn du den Bodengrund nicht mit umräumst, sondern neuen einbringst, denn der ist auch immer eine große Besiedlungsfläche für wichtige Bakterien, die dann erst mal fehlen.
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 15:05
bringt AquaSafe was?
Was meint ihr dazu?
Gruß Yub
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 15:49
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 16:45
aber schaden tut das nicht oder den L46 Welsen?
Ich hab den Sand gewaschen wahrscheinlich nicht genug, es ist trotzdem trüb geworden.
Hab da drei stunden rumgerührt. :shock:
Ich warte lieber bis es wieder klar wird bevor ich die tier rein mach.
In moment läuft ein Innenfilter wegen der Trübung.
Was meint ihr dazu mach ich das bis jetzt richtig?
Gruß Yub
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 17:24
Hallo Yub,
3 Stunden?! :shock:
Was ist das denn dann bloß für ein Dreckssand? Den Sand, den ich in den letzten Jahren gekauft hab, hab ich immer ein Mal locker durchgespült und dann war schon keine Trübung mehr drin.
Ansonsten lass das neue Becken jetzt erst mal ne Weile nur mit dem Innenfilter laufen und guck, was die Trübung macht.
Fische und alten Filter kannst du ja dann umsetzen, wenn du sicher bist, dass das neue Becken ok ist.
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 17:29
Mfg. Markus
BeitragVerfasst: Do 01 Nov , 2012 22:51
Hallo Yub,
das mit dem Sand ist normal.
Hat bei mir auch lange gedauert bis es wieder klar wurde.
