Aktuelle Zeit: Fr 06 Nov , 2026 12:30
 Betreff des Beitrags: PH bei L 46
BeitragVerfasst: So 04 Dez , 2005 00:49
Hallo,habe noch keine L 46,bekomme sie demnächst,wollte deshalb Fragen wie man am besten denn PH wert senken kann das die L 46 sich denoch gesund bleiben?
habe einen PH wet von ca.7,5(Leitungswasser)
MfG scherenschleifer
BeitragVerfasst: So 04 Dez , 2005 09:43
Mein Leitungswasser hat PH 8,0, und kh<1 !! im Becken hatte ich nach ca 1/2 Jahr Einlaufzeit einen Ph-Wert um die 7 (Abhängig auch von der Fütterung viel Futter niedrider PH-Wert)
Hatte am Anfang mit Eichenextrakt versucht den Ph-Wert zu senken blieb aber nur ein paar Tage unten.
Ich vermute das mein großer Filter (ca 25% Beckengröße) den Ph-Wert senkt.
BeitragVerfasst: So 04 Dez , 2005 11:19
nach meinen Erfahrungen spricht ein pH Wert von 7,5 nicht gegen die Haltung von L46. Sooo empfindlich sind die Tierchen da nicht.
Ansonsten wird, wie Thilo schon schreibt, ein großer Filter wegen der Atmung der Bakterien den pH Wert langfristig senken. Wenn dein AQ noch nicht besetzt ist, kann eine leichte pH Senkung auch durch Besatz erfolgen. Sollte dir das nicht reichen, kannst du es auch vorsichtig(!) mit Torf versuchen, färbt allerdings das Wasser und muss sehr gut kontrolliert werden, besonders bei niedriger KH.
MfG Christine
BeitragVerfasst: So 04 Dez , 2005 13:44
hallo,
über torf habe ich schon jede menge negatives, bzw gefährliches
gelesen.
würde zur ph senkung, wenn den wirklich erforderlich lieber
erlenzäpfchen verwenden.
BeitragVerfasst: So 04 Dez , 2005 13:47
danke erstmal,naja das mit dem Torf ist mir jetzt zu riskant da es meine ersten tiere sind und ,ach es sind aller warscheinlichkeit dann 5 Stk ca. 3cm in einem 1,20 X 0,40 X 0,50m großem Becken Filter für 350 Literbecken event: noch ein kleiner Powerfilter zur wasser umwälzung
In meine anderen becken (15Stk) habe ich mit dem hohen PH wert keine Probleme
Barsche,Guppy,Krebse,1 Schilderwels ca.27cm,2 Albinowelse und edliche Antennenwelse.
Wenn jemand noch weitere Tipps hat habe immer ein offenes Ohr,danke
BeitragVerfasst: So 04 Dez , 2005 22:39
Hallo,was ich damit meinte ist nur das ich angst habe das wenn ich zuviel od zulange denn Torf drin habe das ich eine zu hohe PH senkung habez.B. von 8,0 auf 5,0 das meinte ich damit lediglich
was haltet ihr von Erlenzäpfchen?
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez , 2005 06:38
Moin Schleifer
Kommt auf deine GH/KH an ob der Torf überhaupt wirkt.
Auch Erlenzäpfchen säuern das Wasser nicht zu stark an wenn GH/KH hoch liegt.
Torf ist mit Sicherheit nicht gefährlich.
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez , 2005 07:52
was muß ich denn beim Kauf (ebay)einer Osmose anlage beachten?
