Aktuelle Zeit: Mo 21 Sep , 2026 16:53
 Betreff des Beitrags: eure Erfahrungswerte?!
BeitragVerfasst: Do 13 Sep , 2007 21:23
hätte noch einige Fragen an die erfahrenen H. zebra Halter.
Das soll mir zum Einen helfen, sicherzugehen, dass es meinen Tieren gut geht, und zum Anderen beim Kauf von weiteren Zebras helfen.
Also folgendes würde mich interessieren:
1. ab welcher Körpergröße wagen sich eure Nachwuchstiere auch am Tag mal aus ihrem Versteck?
2. ab welcher Körpergröße beanspruchen sie eigene Höhlen und sammeln sich nicht mehr in einem kleinen Versteck?
3. wie findet ihr heraus, ob auch alle Jungtiere wirklich fressen? (ihre Bäuche kann ich in ihrer Höhle kaum erkennen)
4. wie groß sollten Nachwuchstiere im Alter von einem, zwei oder drei Jahren jeweils etwa sein?
Vielen Dank für eure Antworten!
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep , 2007 11:58
Hallo Dennis,
deine Fragen lassen sich nicht pauschal beantworten.
Ob sich Jungwelse nur in einem Versteck aufhalten oder selbiges bei Beleuchtung mal verlassen hängt, wie Udo auch sagte, von der Beckeneinrichtung und Schattierung ab. Wenn in deinem Becken nur ein Versteck vorhanden ist, in dem sich Jungwelse wirklich sicher fühlen ( die haben da manchmal etwas andere Ansichten als der Pfleger ), dann werden die sich noch sehr lange aneinanderkuscheln.
Wenn sie sich wohlfühlen, werden sie auch fressen.
Auch die Größe ist sehr stark von den Haltungsbedingungen abhängig.
Meine NZ haben bisher einjährig 6 - 7cm erreicht.
Einige Nachbesitzer haben mir berichtet, die Tiere seien 2 jährig 6,5 - 8cm lang gewesen.
Mit ca.3 Jahren sind die Tiere fast ausgewachsen, wenn gleich Fische natürlich ihr ganzes Leben geringfügig weiterwachsen.
Die Endgröße der Welse hängt allerdings auch stark davon ab, ob sich die Tiere in ihrer Hauptwachstumsphase optimal entwickeln konnten.
Und natürlich gibt es individuelle Unterschiede.
MfG Christine
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep , 2007 15:03
vielen Dank! Das hilft mir ja schon mal weiter, denn meine Welse haben tatsächlich nur einzelne Höhlen, aber ohne weitere Schattenspender zur Verfügung. Werde sie aber bald aus dem recht kargen Aufzuchtbecken in ein "normal" eingerichtetes Becken setzen. Mal sehen, ob sie sich da etwas weiter raustrauen?!
Bis 6 cm haben sie auch noch etwas Zeit, wesswegenich mich auch nicht über das Kuscheln wundern muss.
Das abends angebotene Futter ist morgens auch immer zu ca 90% weg. Sollten also alle was abbekommen haben.
Was die Größe und das Alter betrifft ging es mir vorwiegend um ein privates Verkaufsangebot, bei dem es um einige Welse geht, die schon seit 2 Jahren beim Verkäufer leben, aber noch immer 5cm klein sind. Angeblich WF... :?
