Aktuelle Zeit: So 22 Nov , 2026 18:41
BeitragVerfasst: So 29 Mai , 2005 15:40
Hallo Paula
Bart und Pinzelalgen sind meistens ein Zeichen von viel Planzennährstoffen (größtenteils Nitrat) !
Wie hoch ist den Dein Nitratgehalt des Leitungswassers ?
Das mit den Lampen für 2 Std aus ist nicht schlecht mache ich in meinem 2meter-Becken auch!
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe... Pinsel und Bartalgen!!!
BeitragVerfasst: So 29 Mai , 2005 17:31
Paula hat geschrieben:
was mache ich falsch? wasserwerte sind i.O.
Hallo Paula!
Genau das glaube ich nicht, sonst wären die Algen nicht da!
Wenn der Nitratwert in Ordnung ist, könnte es noch an Phosphaten liegen!
Wären die Werte wirklich so gut, tauchen diese Algen in der Regel nicht auf!
Wenn deine Pflanzen nun hinüber sind, versuch es mit einer Dunkelkur und mach mehr und größere Wasserwechsel!
Du solltest dann evtl. mehr schnellwüchsige Pflanzen einbringen, die auch das Aq. beschatten, etwa Riesenvallisnerien und Hornkraut, das lose im Wasser treibt. Oder aber Muschelblumen, die ebenfalls von oben gut abdunkeln. So haben die Algen auf Dauer keine Chance!
