Aktuelle Zeit: Sa 24 Okt , 2026 22:52
 Betreff des Beitrags: eheim aquaball 2210
BeitragVerfasst: Di 04 Apr , 2006 12:07
hallo,
hat jemand erfahrungen mit dem aquaball 2210 ?
wie lange ist die laufzeit zwischen den reinigungsarbeiten,
sodaß noch genügend sauerstoff durch den mitgelieferten
difuser kommt ?
ist der für ein 54 L becken zu groß ?
danke im voraus für eure meinungen.
ich pflege in meinen becken:
BeitragVerfasst: Di 04 Apr , 2006 14:57
hallo john,
vieleicht habe ich mich doof ausgedrückt.
versuche es mal anders. ich habe einen fluval 2, den muß ich
in diesem becken alle 3-4 tage reinigen weil eben der difuser
nicht mehr blubbert durch zu viel dreck.
und diese zeit möchte ich verlängern und habe mich gefragt
ob der aquaball da eben etwas länger laufen würde als die 3-4 tage.
denn das nervt ja alle 3-4 tage den filter rauszuholen.
BeitragVerfasst: Di 04 Apr , 2006 17:31
Mach ein HMF drin.
Dann muss du nie wieder reinigen :)
Kombination Welsbecken und kleineren Innenfiltern nervt.
Line
Welsbestand online verwalten:
BeitragVerfasst: Di 04 Apr , 2006 18:31
Nabend
Die Laufzeit eines Filters liegt zum einen an den Filtermedien und der Fütterung. Auch was der noch so aufwirbelt. Wie schnell bilden sich Bakterien?
An der Mechanik liegt es mit Sicherheit nicht, denn die kann nur fördern wenn Wasser ankommt.
Ich würde mal grobere Medien einsetzen.
BeitragVerfasst: Di 04 Apr , 2006 18:39
hi,
eben darin liegt das problem bei dem fluval 2, der hat eben
zu wenig filtermedien und verstopf schnell an einer stelle
wo er nicht verstopfen sollte.
danke für den tipp mit dem HMF Line, aber das ist mir zu viel
aktion jetzt.
wie ein filter funktioniert und was alles davon abhängt wie lange
er läuft ist mir schon bewust. ich habe schon die gröbsten
drinnen in dem filter. wollte nur wissen ob jemand beide
filter kennt und sagen kann ob der aquaball eben besser ist
oder genauso sch......
ich werde den aquaball ausprobieren, der hat auf jeden fall
mehr filtermedien als mein jetztiger, wenn kein tipp mehr kommt.
danke für eure mühe.
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr , 2006 07:19
also ich habe schon länger einen Aquaball im Einsatz, allerdings den etwas kleineren 2208. Die Standzeiten sind bei mir relativ lange; wie lange kann ich nicht genau sagen! bisher habe ich auch noch keine Probleme mit dem Teil gehabt.
Karin
