Aktuelle Zeit: Mo 05 Okt , 2026 05:05
 Betreff des Beitrags: HILFE !!! Redox-Sensor spinnt?!
BeitragVerfasst: Sa 16 Jun , 2007 16:38
habe seit einer Woche ein "Problem!?",
Der Redoxsensor meines Aquarium zeigt seit Tagen steigende Werte an. Redoxpotential eH anfänglich bei 250 mV steigend bis vor wenigen Minuten auf 500 mV (in einer Woche).
Zu erst war ich der Auffassung das sich meine vielleicht überdimensionierte Filteranlage 830l/h für ein 200 l Becken + 11 Watt UV-Wasserklärer so bemerkbar machen.
Als der Wert 350 mV überschritten wurde schaltete sich der UV-Wasserklärer aus. Dennoch stieg der eH-Wert stetig!
Bei einem pH-Wert von 6,5 hat mein Wasser einen Redoxwert von 29.92 rH. Der optimale Wasserwert für ein Aquarium liegt bei 20 rH bis 28 rH.
Laut dieser Aussage muss mein Wasser stark steril sein und agressiv gegenüber Gewebe. Aufgrund seiner stark oxidierenden wirkung.
Jetzt meine Fragen.
Wie kann es zu solchen Wasserwerten kommen?
Spinnt der Sensor? Vielleicht Sensor neu kalibrieren???
Habt ihr vielleicht mit dem UV-Wasserklärer ähnliche Werte beobachten können? Hat das ding alles getötet im Wasser?
Soll ich Faulendes Material eingeben? Vielleicht zu viel Füttern?
Ist so ein Sterieles Wasser schädlich für L46 Welse?
BeitragVerfasst: So 17 Jun , 2007 18:18
das einzige was ich dazu beitragen kann ist, dass Redoxelektroden sehr instabil sind und sehr häufig gereinigt und vermutlich auch nachkalibriert werden müssen.
Vielleicht liegt das Problem also nur an der Elektrode.
Schöne Grüße,
BeitragVerfasst: So 17 Jun , 2007 19:42
ich habe keine Redoxelektrode mehr angeschlossen !
Habe aufgegeben, bei mr gingen in 3 Jahren 2 Stück kaput!
und ich konnte nicht viel mit dem Wert anfangen!
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun , 2007 18:33
hab sie soeben neu kalibriert.
Ist aber schon wieder auf 350+ gestiegen.
Ich hab das blöde Ding erst einen Monat :cry:
kann doch nicht schon defekt sein!?!
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov , 2008 18:00
Hallol,
ich habe ein Handmessgerät von PH, Themp., und Redox.
Die Elektrode muss wenn sie nicht in gebrauch ist stehts in KCL lösung gehalten werden. Reinigen sollte man ca. jeden Monat damit keine Rückstande wie kalk und Schmutz an der Elektr. sich festsetzen..
Wichtig ist auch das die Elektr. nicht in der Stömung hängt da sonst falsche Ergebnisse gemessen werden.
Ich selbst nutze die Ergebnisse nicht so, obwohl die Messungen von manchen Aquarianern für wichtig und interessant gehalten werden.
ich kann da nicht viel raus schließen. mein Aq läuf ohne oder mit der messung nicht besser oder schlechter.. Der Fachmann möchte meinen schlechten Äusserungen vergeben, subjektiv gesagt: ich brauche keine Redox messung mehr es läuft auch so. ich meine Ph messung reicht wenn das AQ nicht schlecht läuft
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov , 2008 18:56
Zu sterielem Wasser.:
Laut Krause ist zu sterieles Wasser für Fische Pflanzen und Nahrstöffe nicht gut.Hohe Redoxspannungen sind typsch für Gewässe, die im hygenischen Sinne sauber sind,also kaum organische Verbindungen und Nährstoffe enthalten. Manche Aquarieaner streben hohe Redoxspnnungen an,um ihren Fischen "sauberes"Wasser anzubieten. Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass in den Heimat-Biotopen der meisten Aq.-fische derart hohe Redoxspannungen üblicherweise nicht vorkommen. Außerdem ist für die Gesundheit der Fische ein Mindestgehalt an organischen Verbindungen unbedingt notwendig.Im Aquarium selbst kann mit Uv-C Strahlung/Bebhandlung keine Sterilität erreicht werden. Ich denke dies kommt durch den überdimesionierten Filter denn das Wasser wird sehr oft durch den Filter geschickt was nicht von Vorteil ist. Eine Faustregel: Je 1 Liter Aquariengröße:
Filtervolumen 0,005 l
Wasserdurchsatz 0,5-1,0 l/h
Das heißt bei einem 200L Aq. ein Filter von höchstens 300l pro stunde
besser wäre 100-200 Litern pro Stunde, dein Filter macht 800l/h das reicht für ein Aq mit 1000 Litern..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
