Aktuelle Zeit: Fr 09 Okt , 2026 02:12
 Betreff des Beitrags: Heizung
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan , 2008 15:23
kann mir jemand sagen, mit welchem Heizer (Marke) man am besten eine stabile Temperatur erhält?
Habe schon Jäger (Eheim) und jetzt Tetra ausprobiert, ist alles mist! :evil:
Danke und mfG
Jannis
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan , 2008 17:20
Hi Swen,
Die Jäger Heizer haben es nicht ansatzweise geschafft, die Temperatur zu erreichen bzw. zu halten!
mit Tetra hab ich jetzt ein ähnliches Problem!
entweder ist die Temperatur zu hoch oder zu niedrig, teilweise muss ich auch eine höhere Temperatur einstellen um eine geringere zu erhalten!
Bspl. 30°C einstellen, dann bekomme ich 28°C (auch nicht dauerhaft)!
Jannis
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan , 2008 18:41
Hallo Jannis,
wenn es deine Heizer nicht geschaft haben die Temperatur zu erreichen war die Leistung zu gering (evtl. ist der umgebende Raum zu kalt?). Wenn die Thermostate zu schnell versagen ist das hingegen ein Anzeichen dafür das der Heizer zu stark dimensioniert war und sich zu schnell an und abschalten musste, das setzt die Lebenserwartung stark herab, oder die Strömung war zu gering, in der Ecke mit dem Heizer natürlich. Hast du mal das Thermometer getestet ? meine Thermometer weichen untereinander um bis zu 8°C voneinander ab! Jäger geniest eigentlich einen hervorragenden Ruf in der Heiztechnik. Es gibt auch Heizer ohne Thermostat, diese können dann mit sehr guten Thermostaten gesteuert werden.
Gruß Benjamin
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan , 2008 19:45
ich würde auch Jäger empfehlen.
Was haste denn für Heizer in welchem Becken gehabt !
MfG Sebastian
BeitragVerfasst: So 20 Jan , 2008 16:30
Hi zusammen,
erstmal Danke für die Antworten!
Wieviel Watt der Jäger Heizer hatte weiß ich nicht mehr, hab ihn nicht mehr!
Aber ich habe mich an die Herstellerangaben gehalten!
In meinem 160L becken habe ich einen Tetra HT 150 drin und in meinem Quarantänebecken, 63l einen Tetra HT 75! zumal sind § Seiten des großen beckens mit 2cm dicken Styropurplatten isoliert.
musste heut im großen Becken die Temperatur von eingestellten 29°C auf 28°C stellen, da die Temperatur auf 30°C gestiegen war! jetz hoffe ich meine gewünschten 29°C zu erhalten. An der Strömung kann es nicht liegen!
Als ich mich damals nach einem neuem Heizer umgesehen habe hat man mir von Jäger abgeraten, da die Qualität nicht mehr stimmen würde und es Ladenhüter seien! (Regale waren wirklich voll mit den Teilen und auch oft Reduziert!)
Jannis
BeitragVerfasst: So 20 Jan , 2008 19:03
Soweit ich weiß, sollen die Jäger Heizer aber wirklich mit zu den besten gehören. Warum sonst werden beim Diskus-Championat ausschließlich diese Heizer verwendet!? Und dass die eingestellte Temperatur nicht der realen entspricht, ist sicher bei allen Marken so.
Gruß Thorben
BeitragVerfasst: So 20 Jan , 2008 19:23
sponsoring?
Ich denke bei Ausstellungen u.ä. kann man danach nicht gehen!
Es wäre ja nicht das Problem, wenn man den Heizer bspw. einen Grad höher einstellen muss um die gewünschte Temperatur zu erreichen!
nur sollte der Heizer dies auch halten und nicht nach belieben die Temperatur erhöhen oder absenken und genau das ist das Problem!
weiß jemand ob man so nen normalen Regelheizer mit nem externen Thermostat steuern kann oder muss man da einen Heizer ohne eingebautem Thermostat haben?
Danke und mfG
Jannis
BeitragVerfasst: So 20 Jan , 2008 21:18
Hallo Jannis,
natürlich kannst du auch normale Heizer extern steuern, stell ihn einfach auf maximale Leistung und schließe das neue Thermostat dazu, dann sollte es funktionieren.
Zu Jäger, ist zwar nicht genau das Selbe, aber die Reptilieneier Brutautomaten von Jäger sind die mit großem Abstand am häufigsten eingesetzten und halten die Temperatur über viele Jahre konstant.
Die haben mit der Materie wirklich viel Erfahrung. Das Problem ist viel mehr das Bimetallthermostate keine Präzisionsgeräte sind und daher nur mit einer Genauigkeit von ca. 2°C arbeiten, wenn dich abweichungen von nur einem Grad stöhren, dann musst du viel Geld für sehr hochwertige Thermostate investieren (bei Welsen aber völlig unnötig), da alle Hersteller von Stabheizern auf diese Technik zurückgreifen.
Gruß Benjamin
