Aktuelle Zeit: Fr 23 Okt , 2026 08:39
 Betreff des Beitrags: Wasserwerte von Osmosewasser
BeitragVerfasst: So 09 Mär , 2008 12:14
ich habe mir vor zwei Tagen eine Osmoseanlage gekauft, weil ich weicheres Wasser für meine L46 benötige.
Meine Ausgangswerte des Leitungswassers sind pH 8,5; GH 8; KH 5.
Das Reinwasser aus der Osmoseanlage hat jetzt folgende Werte: pH 6-6,5; GH und KH gegen 0.
Ist das so normal oder müsste das Wasser einen noch niedrigeren pH-Wert ausweisen ?
Kann ich auch nur mit Osmosewasser wechseln oder muss ich immer mit Leitungswasser verschneiden.
MfG Sebastian
BeitragVerfasst: So 09 Mär , 2008 13:08
Hallo Sebastian!
Die Werte aus der OA sind normal. Da es sich bei Osmosewasser um "totes" Wasser handelt, also ohne Mineralien etc. darf man es nicht ausschließlich verwenden, da sonst Mangelerscheinungen bei den Fischen auftreten könnten.
Deshalb gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man verschneidet das Osmosewaser wieder mit Leitungswasser oder man härtet es mit speziellen Salzen wieder auf.
Gruß Thorben
BeitragVerfasst: So 09 Mär , 2008 13:17
Hallo Sebastian,
wieso noch weicher?
Wenn diese Werte konstant aus der Leitung kommen ist das voll okay.
Bedenke je weniger Gh oder war es KH, desto eher die Gefahr von einem Säuresturz(Ph). Ob das dann so Sinnvoll ist?
Den Ph Wert kannst Du ja auch anders senken.
Gruß Robert
BeitragVerfasst: So 09 Mär , 2008 13:47
Hallo Sebastian
Den PH Wert von Osmosewasser kann man mit unseren Mitteln nicht messen.
Da jeder Tropfen von alkalischen oder sauren Wasser den PH Wert sofort verändern würde.
Das liegt an den fehlenden Puffer(KH/GH).
Leider völlig falsch.
Da einige Fische (Apistogramma oder Diskus) mit einem Leitwert von weit unter 100 Mikrosiemens gehalten werden.
Auch der Lebensraum von vielen Fischen weisen kaum einen Wert über 50 auf.
Weiterhin kann man über abwechselungsreiches Futter allen Mangelerscheinungen vorbeugen.
Ich denke da wie Robert, die Osmoseanlage ist bei den Werten die bei dir aus dem Hahn kommen rausgeschmissenes Geld.
Ich halte und züchte nicht nur H. zebra bei diesen Werten.
Filtern über HMF und einer Wurzel im Becken reicht völlig aus um den PH Wert zu senken.
BeitragVerfasst: So 09 Mär , 2008 18:00
hi peter! was meinst du mit "HMF und einer Wurzel"? hab nur wurzeln, die schon 10 Jahre alt sind...denke das die keine wirkung mehr haben.danke!
MfG Michael
***Am Ende ist man immer schlauer....da mache ich einfach von Anfang an alles richtig!!!***
BeitragVerfasst: So 09 Mär , 2008 19:16
Hallo Michael
Ein gut funktionierender HMF senkt bei mir den PH Wert, bei entsprechender Fütterung/ Besatz, innerhalb 2 Tagen von PH 7 auf PH 6-6,5.
Über die Wirkung von 10 Jahre alter Wurzeln kann ich nichts sagen, so lange halten Moorkien nicht bei mir.
BeitragVerfasst: So 09 Mär , 2008 20:42
was ist den hmf, hochmoorfiltertorf?
habe ph 8 in der leitung und habe mt torfwasser gesenkt- brauchte ca 5-8l torf um das 250l becken auf 7 zu senken. ist das normal? finde es ganz schön viel! hab naturtorf von toombaumarkt genommen (ph 4-5).
deneke das ich es auf dauer einfach mal ohne probiere- bei indiana klappt es ja auch super mit ph 8. nicht das ich die fische zur sehr störe....
was meint ihr?
MfG Michael
BeitragVerfasst: So 09 Mär , 2008 22:48
Hallo Michael
HMF Erklärung findest du [url=http://www.deters-ing.de/Filtertechnik/Mattenfilter.htm[url]hier[/url].
Warum ist deine Signatur leserlicher als dein Text?
BeitragVerfasst: Di 03 Jun , 2008 22:58
Hallo Irfan
Eigentlich ist die KH das Säurebindungsvermögen (SBV).
Ein gut funktionierender Filter "verbraucht" auch bei der Nitrifizierung etwas davon.
Weniger SBV bedeutet dann das der PH Wert sinkt.
Echte Moorkienwurzeln lösen sich mit der Zeit auf.
Besonders wenn sie frisch sind ist reichlich Mulm davon abzusaugen.
