Aktuelle Zeit: Di 24 Nov , 2026 05:16
 Betreff des Beitrags: AEG CompuMaster
BeitragVerfasst: Sa 08 Aug , 2009 23:59
wie lange hällt der und wird der hier benutzt???
Mfg. Markus
BeitragVerfasst: So 09 Aug , 2009 12:13
nun jaa, wie lange hält das Teil - ist schwer zu sagen ...
... aber ich versuch' mal ein wenig zu helfen:
1. die Akku's kannst Du von einer Lebensdauer von max. 5 Jahren ausgehen, dann sind sie aber definitiv platt.
2. die Elektronik in dem Teil hällt normalerweise sehr lange (ich hatte bis jetzt erst eine kaputte USV)
Was Du beachten / bedenken solltest:
- Die Akku's = handelsüblicher Typ?
- kann Man(n) die selber tauschen?
- was verbrät das Teil im Leerlauf?
- wie laut ist das Teil? (Wohnzimmer?)
Bei meinen Versuchen habe ich 70 Watt ohne Last gemessen! Das war mir dann doch ein wenig zuviel. Habe dann ein anders Konzept realisiert. Da ich über Luftheber filtere, überwache ich mit einem Druckschalter die Luft - und wenn's zu wenig wird (Stromausfall, Pumpenausfall), schaltet ein Relais einen Wechselrichter (eGay) ein, mit zweiter Membranpumpe.
Das ganze hängt an einer Gelbatterie, die ich alle drei Monate einmal nachlade.
Das hat den Vorteil, das ich null "Standbykosten" habe, denn wenn alles in Ordnung ist, läuft nix ....
Was ich an Deiner Stelle auch bedenken würde: nur das "notwendigste" an die USV - und die kleineste nehmen. Licht, Heizung, Messgeräte, usw. nicht über die USV - kostet nur unnötig Geld. Dunkel und ein paar Grad kälter machen den Fischen nix - ein zu lange stehengebliebener Filter schon eher ...
So, und nun viel Erfolg ...
Liebe Grüße aus Kollweiler
