Aktuelle Zeit: Mo 23 Nov , 2026 01:39
BeitragVerfasst: So 12 Sep , 2010 21:28
Hallo L46 Freunde,
ich habe mal eine Frage, ob jemand von euch eine Ozonanlage benutzt. Ich habe eine Becken mit neuem Guemmer Sand ausgestattet und sofort ein Problem mit dem Wasser bekommen. Eine Ozonanlage soll das Wasser ja schön klar bekommen und Nitrit abbauen. Ich habe das ganze Wochenende gegooglet und nur viele Vorteile gefunden. Das Wasser das mit einer Ozonanlage behandelt wird soll nahezu Quellwasserqualität bekommen.
Vielen Dank für eure Antworten
Sascha
BeitragVerfasst: So 12 Sep , 2010 23:37
Hallo Sascha,
ich habe kein Ozon genutzt.
Welche Probleme hast du durch den Sand?
Das mit dem klaren Wasser bezieht sich auf Gelbstoffe (gelbliche Färbung des Wassers), Partikel werden nicht entfernt, dafür reicht ein Schnellfilter.
Nitrit sollte in keinem Becken mit Bodengrund und Biofilter zum Problem werden.
Es gibt einen Nachteil, du musst das Überschüssige Ozon mittels Aktivkohle entfernen und könntest dich bei Überdosierung selber schädigen (ist wohl durch beißenden Geruch zu erkennen).
Wie heißt es so schön, "Dreck bleibt Dreck, auch wenn man ihn nicht sieht." Regelmäßige große Wasserwechsel sind durch nichts zu ersetzen.
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep , 2010 08:53
Hallo Benjamin,
vielen Dank für deine Antwort, natürlich muss man trotz Ozonanlage jede Woche einen Teilwasserwechsel machen, das Ozon, sollte in ganz geringen mengen dosiert werden, ca. max. 5mg pro 100l in der Stunde, da braucht man nichts filtern, das wird verbraucht. Das Ozon soll trotzdem den Filter unterstützen und eine wesentlich bessere Wasserqualität bringen, weniger Algen, weniger keime, absolut keine Probleme mehr mit Nitrit, nur Nitrat muss durch Wasserwechsel regelmäßig entfernt werden und der Sauerstoffgehalt verbessert sich auch ohne CO2 auszutreiben.
Durch den Guemmer Sand habe ich eine extreme Bakterien und Algenblüte, trotz lange eingefahrenem Filter, nur den Bodengrund habe ich erneuert.
Sascha
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep , 2010 23:25
Hi Sascha,
bei dei Wassertrübung durch Bakterien und Algen würde ich einen UV-C Klärer nach dem Filter anschließen!
Ozonisatoren kenne ich aus der Meerwasseraquaristik, natürlich auch im Süßwasser einsetzbar. Benötigt aber eine genaue und stetige kontrolle des Redox-wertes! Also permanete Redox-kontrolle.. Beides machbar aber im vergleich zu einem 5 W oder 9 W UVC Klärer viel zu teuer und aufwändig.
Hatte mich mit dem Thema Ozonisator selber mal beschäftigt es aber dann verworfen..
