Aktuelle Zeit: Di 24 Nov , 2026 06:16
 Betreff des Beitrags: passen da noch Zebras rein??
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr , 2006 00:21
ich hab mich in die kleinen Welse verliebt und wollte welche von den putzigen Tierchen bei mir aufnehmen.
Ich hatte vor sie ins 60er zu tun.
Die Einrichtung ist:
-eine Wurzel
-eine Schieferhöhle
-viele Pflanzen
-Bodengrund ist Sand
-ein paar Steinchen
wenn welche reinkommen würde,dann würde ich selbstverständlich noch ein paar höhlen bauen.
Die Technik ist ein Eheim Aquaball,der gegen eine lange Seite gerichtet ist,so das sich die Fische zwischen dem ruhigen Bereich und dem Strömungsbereich wählen können.
Ein Heizer von Juwel ist auch drinnen und dann noch eine Leuchststoffröhre.
Der Besatz ist:
zwei ausgewachsene und mehere kleine Guppys
drei Amanogarnelen
es sollen noch vier Cambarellus shufeldtii rein
und halt wenn es geht die Zebras.
Die Temperatur ist 25°C.
Wasserwerte:
NO3:10 (mlg/l)
NO2:0 (mlg/l)
GH:16°
KH:3°
ph:7,2
Währe das so ok für die kleinen oder soll ich was ändern und wie viel würden da rein passen??
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr , 2006 00:41
Hallo Julia
Da mir schon von hängengebliebenen Heizern berichtet wurde (Ergebnis war Kochfisch) würde ich 2 Heizer mit je 25 Watt benützen.
Ich bin dr Meinung auf Dauer sollten es min 27°C sein.
Ich weis leider nicht wie hoch Verlezungsgefahr der L46 durch die Zwergflußkrebse ist. Ich kann mir nur vorstellen das sich die Zwergfußkrebse auch in Höhlen verstecken möchten und es dann zu Streit
kommen kann.
Zum Schluß noch eine Frage: Wieviel L46 möchtest Du ín das becken rein tun?
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr , 2006 14:01
Gekochte Fische hatte ich auch schon,
ich hatte im 1,30 m Becken mehrere Heizstäbe über über einen Fühler Gesteuert,
leider hat sich da etwas verlimmt und die Heitzstäbe haben nur noch geheizt,
das ergebnis war das,
das Becken eine Themperatur von 46 °C hatte,
die Salmler und Barsche waren Tod,
überlebt hatten nur die Diskuse und die Liniendornwelse,
die Liniendornwelse habe ich noch heute,
sie sind inzwischen 16 Jahre Alt,
und sind meine besonderen Lieblinge!
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr , 2006 14:19
Hallo Julia
Die Temperatur sollte schon bei 27° - 30° liegen, das halten die shufeldti auf Dauer nicht aus.
Dein Gh passt nicht zur angegebenen Kh oder umgekehrt, entweder ein Tipp- oder Messfehler bei dir.
4 Zebras kannst du durchaus in dem Becken halten.
Für Versteckmöglichkeiten sorgen.
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr , 2006 17:57
Hallo,erst mal Danke für die Antworten.
Ich hatte so an drei Zebras gedacht.
Bei der Temperatut hab ich mal auf der Seite nachgeschaut,von dem ich auch die Krebse bekomm,und da steht 10-30°C.
Bevor die Zebras kommen,stell ich den Heizer natürlich auf 27,5°C oder etwas mehr ein.Ich hatte übrigens noch nie Probleme mit dem Heizer,in keinem Becken,mal sehen vlt.tausch ich den Heizer ja aus.
Das mit dem gh und kh kann ein Messfehler sein (Stäbchentest).
Und wie gesagt ich kauf mir bevor die Krebse kommen so wie so noch ein paar Verstecke,allerdings denke ich nicht das es zu Streit kommen würde,da die Krebse eher so kleine Verstecke,wie Bambus mögen und da kommen die Zebras ja nicht mal rein.
Frohe Ostern!!
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr , 2006 22:21
Hallo Jule,
kann es sein das du Garnelen meinst und nicht Krebse?
MfG scherenschleifer
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr , 2006 22:45
Ich meine 100% Krebse,aber sie werden nurbis zu 4cm groß,so groß werden manchen Garnelen.
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr , 2006 11:18
Hallo Julia,
für mich passt der gewünschte Besatz nicht zusammen. Vor allem die Guppies zu den Zebras - da seh ich die Probleme im Anflug. Es sei denn, Du nimmst nur Guppyjungs.
Ansonsten wird das Becken recht schnell 'voll', den Nachwuchs wird man auch nicht immer so los, wie man will, und es gibt Probleme mit der Wasserqualität. Zudem dürfte es den Guppies bei 27+ Grad zu warm werden.
Auch die Krebse passen imo nicht recht. Die brauchen eine schöne Schicht 'Schmodder' bzw. Mulm und Laub im Becken. Die L46 hingegen brauchen es möglichst 'sauber'.
Auch die Krebse mögen es nur ausnahmsweise mal so warm.
Ich würde mich an Deiner Stelle also entscheiden. Entweder Fische und Krebse, oder ein schönes Artenbecken für Hypancistrus Zebra, ganz nach deren Bedürfnissen.
Vielleicht hilft Dir bei der Entscheidung die Tatsache, dass der L46 in Brasilien nicht mal mehr gehalten, geschweige denn gefangen und exportiert werden darf: er steht auf der Liste der bedrohten Arten.
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr , 2006 14:03
Oh gott,das ist eine schwere Entscheidung.
Ich werd es mir genau überlegen.Mit den Guppys bekomm ich keine Probleme,da ich Königschicliden und Schwertträger habe,paar Babys rein und weniger habe ich.Sogar ausgewachsne fressen sie.
Ich denke mal ich nehm Krebse und dann noch ein 60er extra für die Welse,hab ja bald Konfirmation :)
Und dann muss ich nur noch meine Mutter rumkriegen,aber des schaff ich schon irgendwie.Und wenn ich dann ein Artenbecken habe,werde ich auch versuchen gezielt zu züchten.
Wie sollte so ein Artenbecken eingerichtet sein??
lg Julia
