Aktuelle Zeit: Di 24 Nov , 2026 21:13
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai , 2006 07:29
Moin Iron
Am besten erfragst du die Wasserwerte bei deinem Verkäufer.
Je nach Transportzeit und bei ähnlichen Wasserwerten in deinem Becken, ist nur eine Temperaturangleichung nötig.
Ob der PH-Wert jetzt z.B. 6,5 oder 6,8 beträgt, ist nicht weiter tragisch.
Auch bei der Temperatur kommt es auf 1-2° nicht an.
Um auf der sicheren Seite zu sein, nimmst du am besten du eine Plastikschüssel, das Wasser aus dem Beutel und die Tiere dort rein.
Mit einer Tasse füllst du alle 5 - 10min solange mit deinem Beckenwasser auf, bis die doppelte Menge darin ist.
Dann fängst du die Tiere heraus und setzt sie ein.
Das Wasser aus der Schüssel schüttest du in die Blumen.
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai , 2006 09:19
hi,
ich lasse die tiere beim eingewöhnen ans neue beckenwasser
lieber im beutel und hänge diesen ins becken. licht aus !
so können sie sich schon mal in ihrem neuen zuhause umschauen :D
weniger stressig und einmal weniger umsetzstress !
das fremde wasser aus dem beutel kommt bei mir auch nicht
ins becken. fische fange ich dann, nach langsamen umgewöhnen,
mit der hand raus und nicht mit einem käscher.
ich pflege in meinen becken:
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai , 2006 10:55
ich machs genau so wie cattleya.. ungefähr 30 min lang... wasser durch den luftschlauch aus dem bestimmungsaquarium ansaugen, ins kleine aq hängen in dem die tiere samt transportwasser sind und dann eine schlauchklemme dran damits nur noch tropft.. hinterher rausfangen...
Christian
__________________
http://www.APSnet.de
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug , 2006 16:50
Hallo Andreas
Alle Fische sind blass beim Transport, ohne Ausnahme.
Wie Sven schon sagt solange PH und Temperatur nicht zu weit auseinander sind, nehmen und rein, fertig. KH und Gh Werte sind eher langfristig als schädlich anzusehen. Da gewöhnt man die Fische nie dran.
Ich halte es genauso wie Sven und habe noch nie einen Verlust gehabt.
Wenn es jemand anders macht, kein Problem, es beruhigt euer Gewissen, nur der Stress der für euch nicht messbar ist hat das Tier.
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug , 2006 18:43
Hallo Sven,
hast du das Gefühl, dass da, wo du eine langsame Anpassung vorgenommen hast, in der Folge mehr Probleme auftraten?
Klar haben die Fische Stress im Beutel oder Eimer, wobei ich bisher auch immer die Eimermethode so wie von Udo beschrieben bevorzugt habe, allerdings dauert die Anpassung bei mir nicht 20 Minuten sondern ca. 1 - 1,5 Stunden.
Ich kann auch die Beobachtung von Andreas bestätigen, dass junge Hypancistren (L46 und L270) schon im Eimer ihre Stressfärbung abgelegt hatten. Für wichtig zur Stressreduzierung halte ich es, den Eimer abzudecken.
Ich möchte es aber nicht von der Hand weisen, dass es so wie du's praktizierst besser ist. Ähnliches habe ich von Otocinclen gehört. Gibt es dazu vielleicht Untersuchungen?
Schöne Grüße,
