Aktuelle Zeit: Do 26 Nov , 2026 03:40
 Betreff des Beitrags: Einrichtungstipps gesucht!
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun , 2006 10:22
Ich spiele mit dem Gedanken eines meiner neuen Becken (63L mit den Maßen 60x30x35) zu einem Artenbecken für den L46 zu machen. Da ich eine Osmoseanlage besitze sollte ich keine Probleme haben entsprechende Wasserwerte zu erreichen.
Nun zum meinen Fragen/Problemen:
Ich bin ein großere Anhänger des HMF. Ich hatte vor hinter den HMF einen Luftheber als auch eine kleine regulierbare Strömungspumpe mit Diffusor zu setzen. Der Heizstab sollte dahinter auch Platz finden, so dass die ganze Technik versteckt ist. Jedoch habe ich nun hier im Forum gelesen, dass die biologische Filterung sehr eingschränkt wird wenn man die Strömungspumpe hinter den HMF setzt. Generell wollte ich 2 Filter mit einbringen, damit noch einer läuft wenn der andere ausfällt. Nun überlege ich mir ob ich den HMF in 2 Kammern aufteile damit es einen langsam und einen schnell durchflossenen Teil gibt.
Wie ist es jetzt eigentlich mit der Strömung beim L46. Habe hier viele Meinungen gelesen. Wenn ich das nun richtig interpretiere muss das Wasser nicht ubermäßig viel Strömung haben aber es sollte schon schneller durchströmt werden als ein gewöhnliches 0-8-15 Aquarium.
Ich habe daran gedacht mit eine Rückwand selbst zu bauen und dort Tonhöhlen und Schiefer mit einzubringen.
Werden mir die Zebrawelse die Rückwand zerkleinern? Sie soll aus Styropor bestrichen mit Epoxidharz bestehen. Lohnt es sich eingentlich eine "Felswand" mit Höhlen und Spalten zu bauen oder werden sich die Teire ohnehin nur im unteren Teil des Beckens aufhalten? Das Becken soll nur sehr wenig beleuchtet werden und ist somit recht dunkel.
Wieviel Tiere würdet ihr in einem 63 Liter Becken halten?
Hat jemand von euch ein vergleichbar großes Aquarium mit dem L46 besetzt?
Fragen über Fragen. Aber wenn ich mich für diese Tiere entscheide möchte ich nunmal versuchen die bestmöglichen Bedingungen zu bieten. So wie ich es auch mit den anderen Fischen und Krebse handhabe.
Würde mich über viele Antworten freuen.
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun , 2006 23:52
Erstmal danke für die Antworten!
Zitat:
HMF OK, aber wass soll der Difusor und Strömung hiter dem HMF bringen ?
Die Pumpe sollte hinter den HMF und der Auslaß natürlich ins Becken. Nur damit ich die Pumpe nicht mitten im Becken hängen habe.
Zitat:
das versteh ich nicht ganz mit deinen 2 Kammern, jedoch ist zu bedenken, dass in einem HMF in den ersten 3 cm Quasi die gesammte Filterung abläuft, hintereinander macht also keinen Sinn.
Man könnte hinter dem HMF eine weitere Schaumstoffmatte einziehen. Nicht so, dass es hintereinander ist sondern nebeneinander. Das 2 gleiche große Kammern entstehen wenn man von oben draufschaut.
Das mit der Rückwand dachte ich mir so, dass die unteren Höhlen parallel zur Seitenscheibe laufen und die weiteren Höhlen eher mit den parallel zur hinteren Scheibe verlaufen.
Für weitere Tipps bin ich gerne offen.
Was mir noch einfällt:
Was würdet ihr für einen Grund nehmen. Quarzssand, abgrundeteten schwarzen Kies in kleiner Körnung oder schwarzen feinen Sand?
BeitragVerfasst: So 11 Jun , 2006 00:12
hi
hier mal nen bild von meinem alten 60er L46 becken. habe dort 6 stück ohne irgendwelche probleme gehalten, du musst also die röhren nicht parallel zur rückscheibe stellen das ist absoluter blödsinn... bei 10cm höhle bleiben dir vorne noch 20cm platz (60x30x30 ?!) ich hatte sogar vorne und hinten noch platz. ok, die tiere die ich in dem becken hatte waren noch nicht voll ausgewachsen aber dennoch, wenn sich die tiere vertragen sind auch 6 adulde meiner meinung nach da kein problem drin, frage ist aber wie gewohnt strittig.
hatte hier schwarzen kies drin, jetzt aber sand.. ist geschmackssache
Christian
__________________
http://www.APSnet.de
BeitragVerfasst: So 11 Jun , 2006 10:44
Danke nochmal für die Antworten.
@ Miezekatze:
Dein altes Becken gefällt mir echt gut.
@ Udo:
Ich wollte 2 Pumpen mit Filterwirkung einbringen, damit ich bei Ausfall eines Filters immernoch einen 2. laufen habe und die Tiere somit nicht gefährdet sind.
Hier mal ein Bild wie ich mir das vorgestellt habe. So sollte es aussehen wenn man von oben drauf schaut.
Der Teil mit der Pumpe wäre dann schnell durchströmt und der mit dem Luftheber weniger.
BeitragVerfasst: So 11 Jun , 2006 10:50
geh mal bitte auf http://www.deters-ing.de und lass dir alles berechnen.
ein mattenfilter oder eck-hmf oder wie man ihn auch immer nennt brauch eine ganz bestimmte durchflussmenge damit die biologische filterwirkung greifen kann sonst kannst du alles in die ecke kloppen. diese durchflussmenge sollte und darf weder überschritten noch unterschritten werden. ich denke mal mit 2 pumpen wird es zu stark sein bei solch einem kleinen becken und einer solch kleinen matte (bakterienansiedlungsfläche)... ich persönlich würde den eck hmf unabhängig von der strömungspumpe betreiben, die würde ich vor den höhleneingängen anbringen das lieben die tiere. ganz davon ab bin ich eh nicht solch ein riesenfan von mattenfiltern. ist zwar billig aber mir persönlich gerade in so kleinen becken zu unsicher..
Christian
__________________
BeitragVerfasst: So 11 Jun , 2006 11:35
Danke für den Link von Herrn Deters. Den kenne ich natürlich.
Jedoch sind soviele Variabeln bei der Konstruktion eines HMF das man das in Wirklichkeit nicht im Vorfeld brechnen kann. Auch wenn die Seite von Herr Deters sehr interessant und ausführlich ist.
Ich habe mir jedoch schon eine Alternative überlegt. Vielleicht baue ich 2 Mattenfilter im oberen Beckenbereich ein. So verschwende ich keinen Platz am Boden und nutze den "nutzlosen" Platz in der oberen Beckenhälfte.
BeitragVerfasst: So 11 Jun , 2006 11:39
hi
wie wärs denn mit nem schönen außenfilter ? gibts auch günstig... ich glaube zu sowas würde dir hier jeder eher raten als deine welse in eine art "filterbecken" zu packen :D
Christian
__________________
BeitragVerfasst: So 11 Jun , 2006 11:58
Das mit dem Außenfilter habe ich mir schon fast gedacht.
Problem wird da nur der Platz. Da das Becken auf ein Regal im meinem Flur kommt. Und das darf max. 32 cm tief sein, max. 125cm lang und so niedrig wie möglich. Da auch auf dem Boden Becken stehen werden und ein relativ großer Kompressor noch Platz findet wird das sehr eng.
Wie sähe das denn mit diesen Rucksackfiltern aus?
Naja, wenn es nicht anders geht werde ich es wohl eher lassen und aus dem Becken ein Aufzuchtbecken machen.
