Aktuelle Zeit: Mo 23 Nov , 2026 16:12
 Betreff des Beitrags: Komisches Verhalten....
BeitragVerfasst: Do 28 Feb , 2008 20:37
In einem 140 Liter Becken pflege ich 10 Zebras (Grösse: 3 cm - 6cm). Alle sind gut genährt und fühlen sich sichtlich wohl. Einer tanzt jedoch aus der Reihe! Er ist sehr mager und wedelt von Zeit zu Zeit mit den Flossen.
Füttere wirklich genug und sauge den Rest am nächsten Morgen ab.
Der kleinste ist er auch nicht.
Finde das Verhalten deshalb so komisch weil es den anderen gut geht.
Die Wasserwerte sind:
Ph: 7,4
kH: 5
gH: 7
Temperatur: 28°
Nitrit/ Nitrat: nicht nachweisbar
Freundliche Grüsse Philipp
BeitragVerfasst: Do 28 Feb , 2008 20:49
das kann einige Gründe haben vielleicht wird er von seinen Artgenossen unterdrückt oder es gibt ja immer Tiere die sich nicht optimal entwickeln und damit zu den schwachen gehören.
Ich hatte bis vor kurzen auch einen zurückgebliebenen, ist nicht gewachsen, hat nicht viel gefressen und ist schließlich eingegangen muss aber bei dir nicht auch so sein !
MfG Sebastian
BeitragVerfasst: Di 04 Mär , 2008 10:53
Heute bei der Fütterung ist mir aufgefallen, dass er auch noch weiss kotet. Denke dass es Hexamita ist? Soll ich den Zebra separieren oder das ganze Becken behandeln?
BeitragVerfasst: Mi 05 Mär , 2008 10:53
Hallo Philipp,
ich würde das Tier isolieren und gesondert behandeln. Solange sich die Anderen normal verhalten ist alles in Ordnung und du musst nicht erst das Becken belasten. Sollten sich die Anderen allerdings auch komisch verhalten, könnte sich der Besuch beim Spezialisierten Tierarzt lohnen um noch gezielter behandeln zu können.
Gruß Benjamin
BeitragVerfasst: Mi 05 Mär , 2008 20:01
Hallo Phillipp,
weisser Kot kann diverse Ursachen haben - die Magerkeit auch.
Im Grunde gehört der Wels wirklich 'anständig' untersucht.
Raten bringt uns nicht weiter - zumal hier keiner vom Fach ist, was Fisch-spezifische Krankheitsbilder anbelangt.
Auf Verdacht Medikamente ins Becken zu kippen, kann mehr Schaden anrichten, als es nützt!
Ich würde das Tier auch separat setzen, und - bei kräftiger Sauerstoffzufuhr! - dunkel und auf 31 Grad halten. Möglicherweise ist eine Wurmkur nötig, aber das ist wie gesagt Spekulatius, und sollte mit einem Veterinär besprochen werden.
Falls Du schnell handeln möchtest, also 'was tun', ohne eine zusätzliche Belastung des Tieres zu riskieren, kannst Du es mal mit PreisColy probieren (google).
Ein bedenkenlos auch bei L46 einsetzbares Mittel gegen Würmer.
Edit: weisser, fädriger Kot tritt übrigens auch bei brutpflegenden Männchen auf - und zwar dann, wenn sie die Eihüllen der Larven nach dem Schlupf entsorgen (ist in Deinem Fall aber wohl nicht die Ursache).
BeitragVerfasst: Do 06 Mär , 2008 13:01
Danke für Eure Ratschläge! An Preis Coly habe ich auch gedacht. Wusste dass dieses Medikament bei Diskus und anderen Barschen verwendet wird. Werde den Kerl mal separieren und behandeln.
Gruss Philipp
BeitragVerfasst: So 23 Mär , 2008 15:31
Hier mal eine erste Zwischenbilanz: Weisser Kot konnte ich die letzten Tagen nicht mehr sehen. Auch hat der Zebra wieder etwas an Gewicht zugenommen. Werde den Patienten aber noch einige Tage separat halten, bis er wirklich wieder 100% fit ist.
Freudliche Grüsse Philipp
