Aktuelle Zeit: Mo 23 Nov , 2026 20:04
 Betreff des Beitrags: Re: L46 Haltung
BeitragVerfasst: Di 16 Dez , 2008 18:53
Andre hat geschrieben:
was muß man den machen, haben wenn man L46 welse halten möchte ???
Hallo Andre
Lesen, lesen, lesen.
Alles mit der Suchfunktion zu beantworten.
BeitragVerfasst: Di 16 Dez , 2008 20:53
Hallo Andre,
Tips wirst du hier zu genüge finden, aber wir können nicht jedem Neuling alles von vorne Vorkauen und auf dem Silbertablett servieren.
Hier ein erster Tipp: Welshaltung bedeutet Zeit und Arbeit zu investieren, das kannst du mit der Suchfunktion schon mal Üben.
Aber um es kurz zu machen, ganz grob: Malawi und Amazonas könnten in ihren Wasserwerten kaum unterschiedlicher sein, geht also nicht, bzw. man sollte es den Tieren zu liebe unterlassen!
Vergesellschaftungsvorschläge gibt es hier im Forum bereits viele, allgemein gilt: ruhige Fische der oberen und mittleren Wasserebenen die das weiche und saure Wasser, sowie die relativ hohen Temperaturen vertragen sind geeignet. Zu groß und gefräßig dürfen sie selbstverständlich auch nicht sein. Am besten ist aber die Haltung im Artaquarium.
Wenn du nach dem Lesen noch Fragen hast, die nicht über die Suche zu Beantworten sind, immer her damit.
BeitragVerfasst: Di 16 Dez , 2008 21:09
Hallo andre,
mit Malawies kannst du die nicht vergesellschaften..Andere Voraussetzungen der Fische im Bezug auf Wasserwerte Ph wert vorallem..
Am besten wenn du lange etwas davon haben willst, Artenbecken oder Südamerikabecken..
Kann den anderen nur recht geben, etwas lesen sollte man über die Tiere schon...
Eine gute Seite ist diese oder L46.at Da steht in kürze viel über die schönen Tiere drin.
Nicht aufgeben, Wissen kommt nie von selbst..
