Aktuelle Zeit: Fr 23 Okt , 2026 03:08
 Betreff des Beitrags: Drama am Sonntagmorgen...
BeitragVerfasst: So 08 Mär , 2009 16:47
Hallo Welsfreunde, habe leider heute morgen einen meiner geliebten L46 ( von insg. 5 ) verloren und kämpfe z.Z. um das Überleben eines einzelnen.
Merkwürdigerweise geht es den anderen Welsen gut und auch die anderen Fische zeigen keine Symptome.
Wasserwerte sind bzw. waren ok, im moment mache ich wie jeden Sonntag WW und pumpe zusätzlich noch Sauerstoff mit ein.
Ich hoffe der kleine erholt sich wieder, dieser zeigt wiederrum erhöhte Atemfrequenz und auf der Unterseite ich er leicht rötlich, hoffe er fängt sich wieder.
Hatte gestern lediglich den Filter etwas gereinigt, sprich ein Korb mit kaltem Wasser gereinigt, da der Filterdurchfluss stark nachgelassen hatte.
Das Becken läuft seit 3 Monaten und über einen Diffusor bringe ich noch etwas Sauerstoff mit ein, werde das wohl mal erhöhen müssen.
So, muss jetzt weitermachen, ich hoffe der kleine packt es...
gruss der traurige markus
BeitragVerfasst: So 08 Mär , 2009 16:55
Das ist ja der Supergau, ich hoffe auch das es der Kleine schafft.
Viel Glück !
BeitragVerfasst: So 08 Mär , 2009 21:31
Zum Glück war er noch nicht dem Tad geweiht..Mit etwas pflege undGlück schafft der kleine es hoffentlich..
Viel Erfolg und berichte mal was passiert..
BeitragVerfasst: So 08 Mär , 2009 21:37
Hi, so der kleine ist noch am Leben, ich hoffe er übersteht die Nacht, dann habe ich Hoffnung das er wieder fit wird.
Er hängt an der Scheibe immer an der gleichen Stelle.
Die Sauerstoffversorgung habe ich drastisch erhöht, ich habe jetzt sozusagen Wellengang im AQ und ne Membran noch zusätzlich geschaltet.
Ist zwar nicht sehr ansehnlich, aber wenn´s hilft.
So, hoffe auf morgen...
gruss markus
BeitragVerfasst: Mo 09 Mär , 2009 13:02
Hi, leider hat der kleine die Nacht nicht überstanden, ich tippe auf eine Bakterien / Keiminfektion.
gruss markus
 Betreff des Beitrags: Re: Drama am Sonntagmorgen...
BeitragVerfasst: Mo 09 Mär , 2009 17:02
tut mir sehr leid für den kleinen Wels und dich. Diese Erfahrungen bleiben einem wohl leider nie 100%ig erspart.
Eine andere Frage hätte ich noch:
L46 hat geschrieben:
Warum mit kaltem Wasser? Was für Wasser ist denn das?
Sinnvollerweise sollte man den Filter mit Aquarienwasser spülen.
BeitragVerfasst: Mo 09 Mär , 2009 17:15
Ist ja nicht so toll das der Kleine nicht überlebt hat.. :?
BeitragVerfasst: Mo 09 Mär , 2009 19:22
Hallo Markus
Das tut mir auch sehr leid für dein kleinen Wels :cry:
BeitragVerfasst: Di 10 Mär , 2009 00:37
Hi, den Filterkorb hatte ich mit normalem kalten Leitungswasser nur kurz abgespült.
So, hab mir auf der Arbeit so meine Gedanken gemacht, ich hätte noch eine andere Theorie.
Beim gestrigen Wasserwechsel ist mir aufgefallen, dass das Wasser extrem dunkel bzw. braun war, das könnte natürlich an den beiden Seemandelbaumblätter liegen, fand ich aber schon recht dunkel.
Ich benutze ja einen Diffusor um Sauerstoff am Filterauslass ins AQ zu bekommen.
Da der Diffusor am Auslass ja viel kleiner im Durchmesser ist, kommt das gefilterte Wasser ja mit erhöhter Geschwindigkeit aus dem Diffusor.
Und zwar so extrem, das es bei voller Filterleistung unerträglich ist, denn ich habe ja einen 65 ´er Würfel und da ist der Weg Auslass-AQ Scheibe nicht so weit. Da es wie gesagt zu extrem war, habe ich die Leistung des Filters auf ( grob geschätzt ) 1/3 reduziert. Wie gesagt das AQ fasst ca. 270 Liter und der Filter schafft bei voller Leistun ca. 950 L in der Stunde.
Wenn ich auf ca. 1/3 reduziert hab, dann hätte ich eine Leistung von ca. 635 L . Besatz ist jetzt leider nur noch 3 L46, 3 Sturisoma Festivum, 30 Feuertetra.
Was haltet Ihr denn von der o.g. Theorie?
Wie gesagt das wäre ja nur eine möglichkeit von vielen.
Habe auch festgestellt, dass das Filtermaterial meines erachtens viel zu sauber war.
Bin grad am überlegen, ob ich den Diffusor wieder heraus nehme, den Filter auf voller Leistung laufen lasse, und immer die Eheim Air Pump 400 laufen lasse, würde das denn reichen an Sauerstoffzufuhr bei ca. 28 Grad, oder bringt das zu wenig???
Bitte um eure Meinung.
gruss markus
BeitragVerfasst: Di 10 Mär , 2009 14:08
erstmal mein Mitgefühl!
Ganz kann ich dir jetzt nicht folgen....du sagst das Filtermaterial schien dir zu sauber? Warum ließ dann der Austrom nach und warum hast du dann gereinigt?
Ich reinige meine Filter immer unter kaltem Leitungswasser und glaube kaum das es daran gelegen haben kann.
Ich würde den Filter mit voller Leistung laufen lassen, mein Becken hat 300l und wird mit einem Aussenfilter (950l/h) mit Diffusor und einem Innenfilter (1000l/h) ungedrosselt gefiltert, zusätzlich noch einen Ausströmer.
Hast du nach dem Vorfall die Wasserwerte getestet?
Das braune Wasser kann von den SMBB oder einer neuen Wurzel stammen, bei mit ist das Wasser auch immer ziemlich braun.
Was ist dir an den toten Tieren noch aufgefallen?
Wenn du den Filterauslauf auf die Oberfläche richtest kannst auch auf den Diffusor verzichten, aber zusätzlich dann noch einen Auströmer.
LG Herta
