Aktuelle Zeit: Fr 23 Okt , 2026 07:32
BeitragVerfasst: Fr 15 Jan , 2010 03:03
ich habe eine Gruppe von 10 L46 genaues Alter und genaue größe der Tiere kann ich nicht sagen, wobei aber 2 Weibchen und ein Männchen dabei sein müssten die bald um die ca 3,5Jahre alt sein sollten.
Die Tiere leben normalerweise in einem 540L Becken, sprich sind doch einiges an Platz gewohnt. Jetzt ist es nur so, der Raum in dem dieses becken steht wird von uns etwas umgebaut werden, das Becken muss da für rund 6 Wochen weg. Das becken wo anders aufstellen geht nicht, es wird also für diese Zeit in leerem Zustand auf den Dachboden verfrachtet.
Ein gutes hat das Ganze aber, ich kann so wenigst mal die Grösse der Tiere genauer bestimmen und mal Bilder von ihnen machen (evtl kann mir Jemand anhand der Bilder auch mit der Geschlechterbestimmung der einzelnen Tiere helfen).
Da ihr normales Becken ja für ein paar Wochen nicht zur Verfügung steht müssen die Tiere solange eine Ersatzheimat finden. Prinzipiell habe ich da 3 Optionen:
OPTION 1: Die Gruppe L46 könnte mit ins Becken wo meine Diskus schwimmen. Was dafür sprechen würde wären die Wasserwerte, diese wären für die L46 ja auch passend, von den Temperaturen etc. Was dagegensprechen würde, ich würde die L46 dort so schnell nicht wieder rausbekommen, oder anders ausgedrückt nur indem ich das Becken wohl komplett leren würde. Zum einen möchte ich das den Diskus nicht unbedingt antun und zum anderen wäre dies dan eine Sache, wo so richtig viel Zeit in Anspruch nehmen würde, da es ein 1000L Becken wäre.
OPTION 2: Ich habe in meinem Büro zu Hause noch eine weitere "Aquariengruppe, die momentan ungenutzt ist. Es sind 3 Aquarien, die momentan nur mit schwarzem Kies gefüllt sind. Technik und alles ist für alle 3 Becken jehweils einzeln vorhanden, nur die Abdeckung teilen sich die 3 Becken. Es sind 3 Becken a 64L in Würfelform mit 40cm Kantenlänge, passen somit genau unter eine Abdeckung. Prinzipiell wäre es mir das liebste die L46 da unterzubringen. jetzt ist nur die Frage, sollte die Gruppe da aufgeteilt werden? Wenn ja, in 3 einzelne Gruppen, oder eher 2 Gruppen? Oder wäre es evtl vorteilhafter alle in einem Becken unterzubringen.
OPTION 3: Ich habe auch noch ein weiteres Becken mit rund 100L 60*40*40. Habe dazu auch eine Abdeckung, die aber irgendeinen Defekt hat, die Belecuhtung geht nicht wirklich und ein passender Unterschrank ist auch nicht vorhanden
All diese Optionen habe ich zur Verfügung und eine Davon muß herhalten, da ich die Tiere auf keinen Fall hergebe und diese die zeit ohne ihr 540L Becken bestimmt überstehen. Am liebsten wäre mir etwas von Option 2, würde aber auch Option 3 ohne Probleme in Erwägung ziehen und benötigte Teile würde ich besorgen. Jedoch wäre nach der Umbauzeit bei Option 3 dann die Gesammte Kombi unnütz für mich. und ein wirklicher Standplatz müsste dafür auch erstmal gefunden werden.
Was würdet ihr mir raten, wie würdet ihr vorgehen?
Würde mich über Antworten freuen :-)
BeitragVerfasst: Fr 15 Jan , 2010 12:58
ich würde Option 1 vorziehen.
Discusse stören sich nicht an den Zebras - und raus bekommst Du die auch wieder. Musst nur die Höhlen mit den Kleinen wieder rausnehmen 8)
Hab' ich auch schon so gemacht.
BeitragVerfasst: Fr 15 Jan , 2010 15:50
Ich sollte wohl noch dazu sagen, das Diskusbecken ist ein voll bepflanztes Becken, ebenso mit Steinen und Wurzeln versehen, da werden die L46 nicht unbedingt gerade auf Welshölen zurückgreifen...
BeitragVerfasst: Sa 16 Jan , 2010 11:08
also wenn es sich wirklich nur um ca. 6 Wochenhandelt bist du Fertig bist mit Umbau/renovierung dann würde ich eichnfach ein 80er Becken nehmen.
da ein paar höhlen rein und gut ist (ohne Bodenrund zur not)
so ein Becken kann man eigentlich für ein paar wochen überral aufstellen.
BeitragVerfasst: So 17 Jan , 2010 12:51
Ich würde sie nicht zu den Diskus setzen.
Wie Scherenschleifer schon schrieb, mach ein extra Becken, viele Höhlen und Verstecke rein und gut.
BeitragVerfasst: Di 19 Jan , 2010 19:20
ich sehe es auch wie Polo und klingenwetzer ( :) scherenschleifer )
Das 80er Becken vorbereiten und die Tiere zusammen dort einsetzen!
MFG
BeitragVerfasst: Fr 22 Jan , 2010 00:08
also ein seperates Becken OK, aber bitte KEINE 80 L Becken. Die Tiere sind adult und dass gibt erfahrungsgemäß mächtig Streß!
Wenn es mehrer kleine Becken sind, teile die Tiere nach belieben auf, nur setze nicht die größen Böcke zusammen, wenn Du merkst in einer Gruppe harmoniert es nicht, setze den Störenfried um.
Hatte "nur" 8 L46 im 84L Becken, wovon "nur" 3 adult waren, dass gab eine hauen bis auf die Gräten!
Wie poste ich richtig:
 Betreff des Beitrags: Option 1
BeitragVerfasst: Di 24 Aug , 2010 11:19
ich würde die L46 zu den Diskus setzen, weiß nicht was dagegen spricht?
Es ist für dich am einfachsten und das Becken ist eingefahren, dürf also die sicherste Variante sein, die Diskus haben ja die gleichen Wasseransprüche wie die L46.
Diskus werden oft mit L46 gehalten, bei mir auch
Ich würde irgendwo im Diskusbecken halt 10 Höhlen mit Schiefer geschichtet aufstellen und nach 6 Wochen holst das wieder inkl. der Welse raus....
Ich hatte, so wie Timo geschildert hat, auch mal die L46 vorübergehender Weise in einem kleinen Becken und kann nach meinen Erfahrungen bei 8 Tieren definitiv nur davon abraten.
Das mit dem aufteilen auf drei verschiedene kleine Becken wäre mir zu aufwendig und empfind ich als gefährlicher, als die Tiere einfach in das Diskusbecken zu setzen. Gefährlicher, weil die Becken ja noch nicht in Verwendung, also eingelaufen sind, oder?
Viele Grüße und viel Glück! :D
BeitragVerfasst: Do 16 Dez , 2010 01:08
Hi
und wie ist es gelaufen welche Option hast du gewählt?
Mfg. Markus
BeitragVerfasst: Do 16 Dez , 2010 12:43
@Timo-NRW: wer hat denn was von 80L Becken geschrieben?
Ich meinte eine 80er Kantenlänge!!
