Aktuelle Zeit: Mo 23 Nov , 2026 17:00
BeitragVerfasst: Sa 08 Mär , 2008 12:53
:idea: Herstellung von Granulat aus "Cyclop Eeze" -Pulver von Argent
Man benötigt:
-2 Teelöffel Cyclop Eeze-Pulver
-1/2 Teelöffel Wasser
-Küchensieb der Grösse 1-2mm
-kleines gefäß
-ein Blatt Papier
-1 Teelöffel
-1 Schnipsel Papier
Herstellung:
Das Cyclop Eeze-Pulver mit dem Wasser in dem Gefäß verrühren,
bis es eine teigige gleichmässige Masse wird.
Anschließend die Masse in ein Teesieb füllen und mit einem Teelöffel den "Teig"solange durch das Sieb drücken,
bis die gewünschte Körnung des späteren Granulats erreicht ist.
Das fast fertige "Granulat" auf einem Blatt Papier zum Trocknen ausbreiten und die aneinnander klebenden teilchen auflockern.
Geht am besten mit einem Schnipsel Papier.
Nach dem Trocknen ist Euer Cyclop-Eeze "Granulat" nun Einsatzbereit.
Dosierung:
Wie in der Gebrauchsanleitung des Cyclop Eeze Pulvers beschrieben...also nach bedarf,jedoch nicht mehr als 50% des Futtergewichtes.(kein Hauptfutter)
Tipp:
Das Hergestellte "Granulat" noch nicht Verfüttern solange es nicht vollständig getrocknet ist,da es sich sonst auf der Wasseroberfläche wieder auflöst und das Wasser trübt.
Ziel:
Das Getrocknete "Granulat" sinkt gleichmassig auf den Grund wo es zum Liegen kommt und sich nach ein paar Sekunden auflöst und einen schönen Futterteppich bildet,so dass Eure "Minis" herrlich im Futter "stehen" und schnell zu Prachtfischen heranwachsen können.
Viel Spass beim ausprobieren und Füttern (meine gehen voll drauf ab).
Alex
BeitragVerfasst: Sa 08 Mär , 2008 22:13
Alex81 hat geschrieben:
Hallo Alex,
das geht sogar noch einfacher:
einfach das CE-Pulver langsam *unter Wasser* zwischen den Fingern zerreiben. So sinkt es auch ab und bildet besagten 'Teppich'.
Funktioniert so übrigens mit allen feinen Futterformen.
BeitragVerfasst: So 09 Mär , 2008 17:56
Ja das weiß ich wohl das es durch das Zerreiben oder vorher vermischen mit Wasser auch unter geht das war mir aber nicht die Lösung.
Daher ist es ja nur ein Tipp.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov , 2008 18:26
Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich kaufe es einfach als Flockenfutter.Funktionirt alles sehr gut.
MfG Polo
