Aktuelle Zeit: Mo 23 Nov , 2026 13:01
 Betreff des Beitrags: Tipps zu Artemien
BeitragVerfasst: So 28 Dez , 2008 18:15
ich habe mir Artemia Eier gekauft und habe leider bisher keinen Erfolg damit die zum schlüpfen zu bekommen..
Könnt Ihr mir mal Tips geben!!
Ich hatte mir eine Mischung aus Eiern und Salz von Hobby gekauft..
Die Packungsbeilage sagte 16g auf 500ml Wasser, doch es klappt nicht soo wirklich..
Wer hat Erfahrung mit Artemien?
BeitragVerfasst: So 28 Dez , 2008 21:10
Hallo Phillip,
habe die Artemiaeier von Hobby noch nicht genutzt, aber grundsätzlich ist es nicht schwer, Artemia zum Schlüpfen zu bekommen.
Ich nehme immer Eier ohne Salz. Da kann man genauer dosieren.
Salz (z.B. das aus der Küche, wenn es nicht mit Jod oder Fluoried oder was weiß ich versetzt ist) in eine 1 Liter Wasserflasche. Lauwarmes Wasser dazu und dann etwa einen halben gestrichenen Teelöffel von den Eiern da rein. Das Wasser mit einer Membranpumpe und Schlauch in Bewegung halten und irgendwo hinstellen, wo es schön warm ist. Bei mir steht es immer unter dem Aquarium im Schrank neben dem Filterbecken. Da ist es sowas von 30 Grad warm und nach einem Tag sind die Artemia geschlüpft.
Sollte das bei dir gar nicht klappen, kauf dir mal neue Eier. Vielleicht sind deine überlagert oder sonst irgendwie geschädigt worden.
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: So 28 Dez , 2008 21:21
Also fast genau so habe ich es gemacht, 1,5L Flasche 1LWaser mit Salz/Eiergemisch hinein, Pumpe an!! Hatte die Flasche im Heizungskeller stehen ist etwas dunkel aber ich laß bei dir du machst das ja im Aq- schrank! Ist ja auch dunkel sein...
Habe gedacht im Keller währe es zu dunkel um sie zum schlupf zu bekommen..!??Weil das Wasser bei mir nach 4 Tagen umgekippt ist.
Habe die Pumpe die ganze Zeit angelassen.!muß die immer an sein oder reicht ein interval??
Wenn die geschlüpft sind womit fütterst du??Ich habe Mikrozell!??
Danke für deine Antwort..
BeitragVerfasst: So 28 Dez , 2008 21:41
Hallo Philipp,
also ich denke deine Zysten sind ganz einfach durch irgendetwas abgetötet worden, denn mit etwa 32-35g/l Salz sollten sie bei Belüftung nach 24-36h schlüpfen, Licht ist unwichtig.
Die Membranpumpe muss nicht immer an sein, du kannst auch Intervalle verwenden, die Zysten müssen nicht unbedingt in Bewegung gehalten werden, es geht nur um eine Anreicherung mit Sauerstoff.
Alternativ kannst du auch eine flache Schale etwa 2cm hoch mit Salzwasser füllen und die Zysten auf die Oberfläche streuen, dann brauchst du keine Pumpe da das Oberflächen/Volumen-Verhältnis besser ist und genügend Sauerstoff hineindiffundieren kann (verwende ich selber am liebsten).
Möchtest du sie füttern um sie groß zu ziehen, oder möchtest du sie nur ein paar Tage am Leben erhalten? Für letzteres reicht Mikrozell evtl. aus, besser wäre Liquizell. Wenn du sie länger halten möchtest solltest du dir die Salzwasserschwebealge Nannochloropsis salina besorgen, die wächst sehr schnell und ist auch relativ robust.
Zuletzt geändert von benjaminb am So 28 Dez , 2008 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 28 Dez , 2008 21:43
Uups :oops:
Wollte eigendlich Editieren und habe auf Zitat geklickt., bitte löschen
BeitragVerfasst: So 28 Dez , 2008 21:55
Danke Benjamin!!
Ich bekomme erst in ein paar Tagen eine solche Schale für die Artemien
Wollte es mal ausprobieren ob ich es hinbekomme..
Mal schauen habe eine neue Flasche befüllt habe mal etwas Meersalz und nicht den Eier/Salzmix sondern nur Zysten verwendet..
Mal schauen ob es die Tage geklappt hat..
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez , 2008 17:39
Hallo ,
ich mache es immer so ....
Literflasche Coke fuellen mit warmen-heissen Wasser aus der Leitung , diese gebe ich ca. 20-40 ml. Salz zu . Nach gut 20 min. ist das Salz aufgeloest vollstaendig und anschliessend 15 ml Eier - fertig .
Nach mom. Zimmertemperaturen stell ich die Luftzufuhr mit Speerhahn nach zwei Tagen ab , nach 20 min. ernte ich diese in einer von diesen Hobby Sieben . Das Hobby Sieb stell ich immer in eine Gieskanne , ist am praktischten .
Kann dir ne 454 g Dose , mit 80 % Schluprate noch Anbieten ;) , die ist fuer den kleinen Hobbygebrauch ausreichend und haelt long in der Tiefkuehltruhe .
Steffen
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez , 2008 23:35
Was wills du denn dafür haben??
Ich habe eigentlich noch genug Eier..die müßten erst mal aufgebraucht werden bis ich neue bräuchte..
Was willst du denn dafür?? falls du ein gutes Angebot hast nehme ich die evtl.
BeitragVerfasst: Fr 01 Jan , 2010 17:24
Hallo, hast du es mittlerweile hinbekommen? Wenn nicht, ich weiß wie es funktioniert und hätte auch Top Eier.
lg martin
MfG Martin
BeitragVerfasst: Di 05 Jan , 2010 23:27
Danke für eine Frage!!
Mittlerweile ist es nicht mehr akut wie damals!!
Es klappt mittlerweile mit den Artemia-Nauplien hatte etwas start schwierigkeiten...Man muß es nur ein/zwei mal gemacht haben dann schlüpfen die schon...
Eier brauche ich nicht habe für meine Zwecke genug!
Aber danke!!!
MFG
