Aktuelle Zeit: Sa 03 Okt , 2026 01:22
 Betreff des Beitrags: Hilfe, Wels mit Infektion?
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug , 2008 09:55
Hallo Forum,
konnte heute früh durch Zufall entdecken, dass bei einem meiner halbwüchsigen L-46 die Schwanzflosse sehr reduziert und der Bereich der Wurzel sehr rot ist!
Bilder liefere ich heute Abend....
Was für Maßnahmen sind angebracht?
Werde wenn ich wieder zu Hause bin erstmal 80 % WW machen, sowie Aufguß von SMBB!
Was sollte noch gemacht werden?
Derzeit sieht es aus, als ob es nur um den einen Wels geht!
Marcel
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug , 2008 11:21
Hallo Marcel,
beobachte den Wels und wenn du die Möglichkeit hast, dann trenne ihn von den anderen Welsen ab, da es vermutlich eine Atacke eines Artgenossen war. Sollte sich die Rötung aber ausbreiten musst du ihn in ein Quarantänebecken setzen und so schnell wie möglich mit Sera Baktopur (als Tabletten sind sie wirksamer) oder ähnlichem behandeln.
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug , 2008 23:46
Hier das Bild!
Bild[/url]
BeitragVerfasst: Do 07 Aug , 2008 09:22
Hallo Marcel,
ich denke da hat er sich mit einem anderen Fisch gekloppt und so ein Teil der Schwanzflosse verloren, die Rötung ist so noch unbedenklich, muss aber weiterhin beobachtet werden.
Sollte trotz SMBB ein Pilz auf der Flosse wachsen, dann müsste auch hier ein stärkeres Medikament angewendet werden.
Wichtig ist das du herausfindest, mit wem er sich angelegt hat und ob die Gefahr einer Wiederholung gegeben ist.
BeitragVerfasst: Do 07 Aug , 2008 10:33
Hallo Benjamin,
danke erstmal für die Hilfestellung!
Wie ist allgemein die Erfahrung mit Iodsalbe? Könnte ich nicht auch die Schwanflosse mit Wurzel großzügig in Salbe tunken und so den Fisch im Becken belassen?
Marcello
BeitragVerfasst: Do 07 Aug , 2008 10:40
Hallo Marcello,
bei so einer kleinen Verletzung würde ich dem Fisch den Stress des Herausfangens sicher nicht antun!
Ich würde da erst mal gar nichts machen und es im Auge behalten. Wenn mit dem Wasser im Becken alles stimmt und es nicht zu neuen Kämpfen mit anderen Beckeninsassen kommt, dann ist davon in einigen Tagen nichts mehr zu sehen.
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug , 2008 00:44
Offensichtlich hat der Wels sich gut erholt...bis jetzt....
Rötung ist nahezu verschwunden, Flosse wächst auch schon etwas nach!
Danke für die Hilfe...
Werde mal schauen ob ich in Zukunft ggf. die beiden Raufbolde trennen muß!
Marcello
