Aktuelle Zeit: Mo 03 Aug , 2026 00:18
 Betreff des Beitrags: Scheuern
BeitragVerfasst: So 22 Nov , 2009 21:46
Seit drei Wochen habe ich 5, 3,5 cm große, L46. Einer von denen beginnt sich hinuntwieder an Einrichtungsgegenständen zu scheuern. Äußerlich ist nichts zu sehen.
Was kann das sein oder ist das Verhalten ganz normal?
Aquarium 40 Liter
Leitwert: 164 µS
PH: 7,68
Täglich 8 Liter Wasserwechsel
Das Wechselwasser wird über einen Carbonitfilter und über Torf von Sera gefiltert.
Wöchentlich wird im Becken das ¼ Semandelbaumblat gewechselt
Futter:
Geriebenes Diskusgranulat + ¼ Spirolina + ¼ Einkapselte Artemian
Andre
BeitragVerfasst: Mo 23 Nov , 2009 14:04
Hallo Andre,
bist Du sicher das die Tiere sich scheuern, oder wollen die nur versuchen sich zu verstecken?
Ich persönlich finde Deinen Leitwert recht niedrig, dafür aber den PH-Wert DEUTLICH zu hoch!
Wie poste ich richtig:
BeitragVerfasst: Mo 23 Nov , 2009 14:38
Hallo Timo
bist Du sicher das die Tiere sich scheuern, oder wollen die nur versuchen sich zu verstecken? >> Ja ist aber nur ein tier ist mir gestern 3 Mal gesehen es scheuert sich an der seite an einem gegenstand z.B. der Schieferplatte.
Ich persönlich finde Deinen Leitwert recht niedrig, dafür aber den PH-Wert DEUTLICH zu hoch!>>
Das Wasser kommt bei uns mit einem Leitwert von 190µS aus der Leitung. Durch die Torffilterung senkt sich denn der Leitwert auf die angegebenen Werte. Ich vermute das dem Wasser ein Chemischer PH Stabilisator vom Wasserwerk zugesetzt wird. Denn in diesem Wasser kann man nicht Züchten selbst wenn das Wasser über Kohle gefiltert wird. Die Larfen sterben in diesem Wasser inerhalb eines Tages nach dem Freischwimmen. Der Stabilisator wird allerdings durch große Biofilter neutalisiert den im Diskusbecken habe ich mehmals junge Zwegzichlieden durch bekommen.
MFG
Andre
BeitragVerfasst: Mo 23 Nov , 2009 23:26
Hi
Aua, das bedarf Erklärung.
Ich vermute das du keine Ahnung hast.
Wieder Aua.
Bedarf wieder einer Erklärung.
Zum einen messen wir die Leitfähigkeit und nicht den Leitwert.
Wenn eine niedrige Leitfähigkeit vorliegt setze ich mal voraus das die GH/KH sehr niedrig ist.
D.h, das mit unseren Messmitteln eine sichere pH- Wert Messung gar nicht möglich wie hier angegeben möglich ist wenn durch Luftheber ect. sehr viel Co2 ausgetrieben wird.
Setzt dich doch bitte mit der Materie richtig auseinander bevor du hier so einen Unsinn verbreitest.
BeitragVerfasst: Di 24 Nov , 2009 09:02
Hallo Peter,
es ist immer wieder beeindruckend wie charmant Du auf Fehler hinweist.
Ironie aus
BeitragVerfasst: Di 24 Nov , 2009 21:35
Der Torf wirkt als Natürlicher Ionenaustauscher und senkt somit die KH und die Leitfähigkeit
Dann gehe ich mal genauer auf unser Leitungswasser ein. Unser Leitungswasser wird zur Hälfte mit Wasser aus dem Stadtgebiet Trenndelburg verschnitten. Da dieses Wasser einen Leitfähigkeit von 20 – 30 µS hat also GH < 1 KH nicht nachweißbar und einen PH von 8 muss das Wasser Chemisch Stabilisiert werden. Das hat mir vor Jahren ein Diskuszüchter aus Bodenfelde bestätigt, dass er das Wasser nur zur Aufzucht aber nicht zur Zucht benutzen kann. Ich habe die gleichen Erfahrungen mit dem Wasser gemacht die Larven Sterben immer am Tag nach dem Freischwimmen. Im Regenwasser züchten meine Zwergzichliden ohne probleme.
Setzt dich doch bitte mit der Materie richtig auseinander bevor du hier so einen Unsinn verbreitest.>>
KH = 1
GH = 5
Der PH Wert wurde per Messgerät gemessen. Mir ist schon klar das durch das austreiben des CO2 der PH-Wert ansteigt.
MFG
Andre
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov , 2009 21:34
ist es normal das die L46 sehr Teritorial sind und eine strikte Rangordnung beim Fressen einhalten. Es frist zuerst immer ein Tier die anderen Welse werden erst nachdem es genug gefressenhat an den Futterplätzen aktzeptiert.
MFG
Andre
BeitragVerfasst: Do 26 Nov , 2009 11:53
Hallo Andre,
bei Tieren in der Größe von 3,5 cm finde ich dieses recht seltsam, normalerweise treten solche Streitigkeiten erst später auf.
Meine Kleinen sitzen & fressen alle auf einem Fleck...
Klar schubsen die sich schon mal aber keine wirklichen Revierstreitigkeiten.
BeitragVerfasst: Do 26 Nov , 2009 22:10
Ich habe mal versuchsweise die Hölenstrucktur im Becken etwas abgeändert jetzt befindet sich unter der Schieferplatte nur eine Tonröhre. Dann sitzen die Welse auch tagsüber etwas enger zusammen und streiten sich dann vielleicht nicht mehr so um das Futter.
Das Scheuern konnte ich in den letzten Tagen nicht mehr beobachten werde aber über das Wochenende nochmal genau drauf achten.
Andre
BeitragVerfasst: Fr 27 Nov , 2009 14:03
Hallo Andre,
ich hab' auch ein paar "kleine" bei mir im Becken sitzen - aber streit gibt's da keinen. Alle sieben sitzen manchmal sogar in einer Höhle :D
Nur die größeren beanspruchen eine eigene Höhle.
