Aktuelle Zeit: Di 27 Okt , 2026 01:29
 Betreff des Beitrags: Weibchen Total seiten total blank!!!
BeitragVerfasst: Fr 19 Apr , 2013 22:41
Bitte helft mir!!! In meinem Zuchtbecken habe ich gerade gesehen,daß 2 Weibchen die seiten total blank geraspelt haben!! Wo kommt das her was muss ich machen ?Oder was kann ich tuen das?
Gruss Olli
Mfg Oliver
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr , 2013 00:30
Hallo Olli,
in erster lienie das forum mal durchlesen.
Dann erfärhst du schon mal sehr viel.
zweitens allso alles.
drittens das ist ganz normal.
so nun viel Spa? beim lesen :winkie
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr , 2013 19:49
hester11 hat geschrieben:
Gruss Olli
Hallo Olli,
zunächst mal vorab - es sieht und hört sich schlimmer an,
als es am Ende ist...
ich ahbe das hier bei mir auch schon gehabt und war erstmal
erschrocken. Bei mir hatte ein Wels keine Schwanzflosse mehr,
die auch mit weggeraspelt war.
ALLES IST VERHEILT und das noch in rel. kurzer Zeit.
Es sind Revier-, vielleicht auch Balzkämpfe.
Das irgetnwas in der Einrichtung, zb. zu enge Röhren oder stark poröse
Steine an denen man sich derart verletzen könnte, schliesse ich mal
einfach aus. Da bleiben dann nur noch die Kämpe untereinander.
Mir wurde geraten und den Tipp gebe ich gerne weiter,
dass man zb. Seemandelbaumblätter mit ins Wasser gibt, wirkt desinfizierend,
damit sich eben nichts an dieser gereitzen Stelle infiziert.
Dann abwarten. Beobachten.
Wenn die so verletzen gar nicht zur Ruhe kommen, dann vielleicht auch
mal in ein dafür eingerichtetes extra Becken setzen bis zur totalen
Gesundung.
Bei meinem Wels ist die Schwanzflosse komplett nachgewachsen, es sit
eigentlich nichts mehr zu erkennen - bis auf das Muster, dass an
betreffender Stelle nicht mehr gleichmässig ist - aber das fällt kaum
auf und wer es nicht weiss, sieht es wohl auch nicht.
Ich hoffe das beruhigt und hilft dir ein wenig.
Mit etwas geduld und nach den ersten Massnahmen kannst du dir
ja noch weitere Fäden dazu hier raussuchen und nachlesen.
BeitragVerfasst: So 21 Apr , 2013 21:27
Danke Micha :D :D :D
Mfg Oliver
